Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:13
 Заголовок сообщения: DIR-300 B1 возможно ли оживить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 09:55
При включении моргает зелено-желтым только питание.
лан порты не видит.
при нажатом резете и подключении питания видит лан порт.
пинг не проходит!
захожу по вэбу в Emergency Room.
пытаюсь залить dir300b_v2.05_abnj.
не всегда получается, бывает сразу же тухнет лан порт, если идет отсчет, то где-то в конце тухнет лан порт и только моргает так же питание.
ждал минут 10.
после отключения\включения питания та же история..
что-то можно ещё придумать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 B1 возможно ли оживить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 16:16
В сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 09:57
Дружите с паяльником, тогда поиск по интернету консольный кабель для таких действий, и загрузка прошивки через него.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 03:51
полежал всё это время, сегодня подключил и перепрошить удалось..
но не помогло.
оказывается если на один порт подключен ПК ещё работает какое-то время.
цепляю на все 4 порта - через минут 10 все обрывается, порты тухнут..
может что по питанию?
БП брал другой - то же самое..
конденсаторы вроде бы на вид не вздутые и т.п.
меряю напряжение внутри - норма
пару раз поперегружал - опять то же самое,- моргает питание зеленым-желтым и сбоку моргает синий диод.
порты не реагируют..
есть какие мысли?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 23:02
но не помогло.
есть какие мысли?
та же беда случилась в понедельник, походу девайс отработал свой срок
с января пахал без всяких нареканий,с понедельника два раза ушел в аут, через пару дней подал признаки жизни, даже раз перешился на 2,6
вчера опять "умер" после 30 мин работы - пока не отозвался, ждем :cry:
приволок второй экземпляр, тоже "умер" через некоторое время,
потом ожил, но пока не проверял как с нагрузкой по портам жить будет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
