Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DFL-860e
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 16:49
Требуется разделить пользователей ~100шт , на 3-4 группы
Установить на каждую группу , свою скорость интернета(разбить канал на эти 3-4 гр) и определенный доступ (для некоторых групп заблокировать порты)
При этом аутенфикацию сделать без запроса пароля(мак или IP) , в идеале АД
Возможно ли вообще это(если да, то хелп), или же ставить комодо? :cry:
или дайте пожалуйста ссылку на Русский мануал по девайсу.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой DFL-860e
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 21:33
Русского мануала нет, но есть форум и FAQ на фтп/сайте
Прозрачная АД авторизация невозможна т.к. требует дополнительного софта на клиентах
Группы пользователей делаются в Objects > Address book
Можно либо сделать диапазоны, либо адреса + объекты-группы. В последнем случае при использовании DHCP можно сделать статические записи
Чтобы особо умные пользователи не меняли IP, можно сделать дополнительную static ARP привязку MAC-IP в Interfaces > ARP
Далее, для каждой группы сделайте группу сервисов в Objects > Services - разрешенную или заблокированную
Если нужно лимитировать по сайтам, то делайте отдельные HTTP ALG + НТТР-сервисы
Далее - Rules > IP rules, делаете отдельные NAT правила с применением групп адресов/сервисов, по аналогии с lan_to_wan
Только block_smb вынесите наверх без изменений
Эталонные lan_to_wan, соответственно, убираете
Ограничения по скорости делаются на основе групп - Traffic management > Traffic shaping > Pipes - создаете одну или две трубы (если одну, то скорость группы будет лимитироваться по сумме входящая+исходящая), ставите им grouping = source IP
Далее, делаете pipe rule из lan/группа в wan c применением созданных pipes
В целом, все есть в FAQ на сайте
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 15:22
Столкнулся с странной проблемой. не могу сменить IP адресс девайсу.
стандартный 192.168.10.1 , задаю 192.168.0.1 (к примеру)
меняю настройки подключения , захожу по новому адресу, девайс не доступен ( и не пингуется)
Меняю сетевые настройки обратно. захожу на девайс по старому IP - заходит, и выдает ошибку о прошлом действии.
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/477.html - Это ничем не помогает.
Помогите новичку :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 15:23
надо не только менять IP девайса . но и lan Net ПРИЧЕМ надо успеть соеденится по новым установкам за 30 секунд , иначе устройство откатится "назад", так сказать защита от дурака :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 15:41
Это и сам додумался, за 30 сек успеваю. Но девайс всё равно теряется.
Сейчас ситуация уже немного другая...
IP адресс, без маски сменился. Но вот уходить в другую подсеть - девайс не желает нивкакую
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 15:42
возможно есть какие то настройки и привязки к IP вевайся ?!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 15:44
Девайс новый. все настройки стандарт.
Пытаюсь его всунуть в сеть 192.168.0.0\24, как 192.168.0.1 ... чего он не хочет... :)
менять подсеть под него - несерьёзно
Сейчас девайс вообще потерялся... кнопку reset зажимаю, и ноль эмоций :shock:
Вернул к жизни через конссоль :?
Но так и осталась проблема, с переводом девайся в другую сеть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 16:21
надо менять согласованно lannet и lan_ip. и успевать в 30 сек
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 22:59
1. Менять lannet + lan_ip
2. Прописать оба адреса на компьютере
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 08:58
Что же за аппарат такой.
Проблему удалось решить, только консольно - все выше перечисленные методы не помогли.
Поставил девайс, все заработало... Но... возникла новая проблема
При попытке посетить любой сайт с Видио онлайн, трансляциями , или двигающимися объектами - сайт не грузится вообще
Жму кнопку Стоп. сайт открывается - но все эти приложения смазаны и не работают.
При подключении напрямую - все отлично
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 22:56
А что вы уже настроили? Покажите правила, ALG (если используются), Status > Routes, Status > Interfaces > wan
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:44
Спасибо. выше перечисленное настроил...
Осталась проблемка : ФТП доступ. Просмотр доступен, скачивание и заливка - нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 23:51
Используйте сервис ftp-passthru вместо ftp-passthru-av
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 09:49
в Alg - есть оба вышеуказанных правила.
-av - отключить?
или как?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:25
В NAT правиле для FTP измените сервис...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
