Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:47
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 13:51
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Приобрел 2 девайса DIR-615 E4 и перепрошил последней версией прошивки DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin. Один девайс подключен к провайдеру, а вот второй хочу использовать в режиме точки доступа. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить и какие настройки использовать для точки доступа. Проблема в том, что раньше в "Setup - Network Settings" был выбор режима работы WAN порта и отключение NAT. В последних версиях прошивки данная возможность отсутствует. Правильно ли я понимаю, что для подключения точки доступа к девайсу с провайдером необходимо выполнить следующие действия:
1. соединить LAN порт девайса с провайдером с WAN портом точки доступа
2. указать в настройках WAN порта точки доступа "Static ip" или "Dynamic IP"
3. указать в настройках Network Settings точки доступа ip адрес, выключить DHCP сервер, включить DNS Relay
4. задать параметры wifi
пример реализации тут: http://syslinux.ru/node/1275
или есть возможность вообще не использовать wan порт точки доступа? Нашел интересную переписку http://forums.dlink.com/index.php?topic=1792.5;wap2
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 15:05
Вообще не используйте WAN порт, кабель втыкайте в один из LAN1-4, а в роутере отключите DHCP сервер. Пусть адреса раздает основной DHCP сервер в сети. И все должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 15:06
Спасибо!
