Текущее время: Пт окт 09, 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Настройка Dir-412
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:13
Помогите разобраться. Подключил к сети из трех компов Dir-412, нужно сделать так что бы на каждом компе был прописан IP и только для 2-х из них раздавался интернет.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Dir-412
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:56
фаер вол в помощь :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:30
Спасибо, КЭП, дело в том, что если отключить ДХЦП при прописаных IP на компах то на роутер пробится не получается, добавил компы в "правила" или как там их правильно назвать, то при отключеном ДХЦП на роутер можно но интернет не раздается, где нужно поставить галочку что бы при такой настройке инет раздавался? И как настройит фаервол бы он раздавался на опр компы?
PS Опыта работы с такими устройствами мало, просто не могу разобраться в настройках, а инструкций подходящих найти не могу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:38
ipconfig \all в студию с выключенным DHCP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 06:43
ipconfig \all - мне не понятно что это значит, может имелось ввиду - ipconfig /all
тогда вот, но результат после описанных ниже изменений
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : ******
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethern
et
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1D-72-11-A0-26
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.5
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.5
PS Методом научного тыка определил, что если в настройках TCP/IP прописать в качестве основного шлюза и DNS, IP роутера при выключеном DHCP, то интернет начинает раздаваться, как я упоминал раньше - я делитант в подобных манипуляциях, поясните мне - это правельные действия, и подскажите какие настройки ввести в фаервол что бы один из кампов не получал интернет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
