Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:26
 Заголовок сообщения: D-Link 624 не включается
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 19:06
Доброго времени суток.
D-link 624 проработал как часы 3-4 года.
Меняли настройки в нём всего два раза. Первый когда купили и второй когда обновили на более новую прошивку.
Ни каких нареканий и сбоев.
Последние месяцы работы стал странно себя вести. Начал подвисать. Помогало только отключение питания на 15-30сек.
Дальше больше.
После очередного отключения питания - не включился.
Пролежал 2-3 дня без каких либо признаков жизни и сам ожил. Питание при этом было постоянно включено.
Проработал так не долго.
Если выключить питание, обратно включить его не представляется возможным.
Когда подключаешься питание индикаторы горят постоянно (Power WAN и с 1 по 4 local networck), но ничего при этом не происходит.
Может лежать так несколько суток и ни чего не происходит.
На днях вычитал на форуме, что "оживить" его можно путём многократного включения/отключения от сети.
Попробовал, включился, но через 15-30 минут опять горят все индикаторы и всё.
Сейчас даже так не включается.
Буду признателен если подскажите, что и как нужно делать, что бы оживить его.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 624 не включается
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 19:19
Я возможно создал тему в не в том разделе, извиняюсь.
Перенесите если не трудно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 18:03
первым делом смотреть электролитические конденсаторы в блоке питания и в самом роутере. В бп часто вздуваются по выходу и высыхает на питании шима 3842.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
