Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Интернет в сеть через dir-412
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:46
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом.
Есть локальная сеть на 8 компьютеров со статическими ip, соединены в сеть через dir-130.
интернет 3g через dir-412. dir-412 соединен с dir-130 витой парой через wan.
не могу настроить dir-412 и 130, чтобы был интернет в сети.
мне еще не понятно, почему, если я напрямую подключаю dir-412 к компьютеру со прописанным ip (dhcp отключаю), интернета нет, а ip у компьютера не прописывать, а включать dhcp, то интернет есть.
Помогите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Интернет в сеть через dir-412
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:57
Ipconfig \all
с включенным DHCP и выключенным !;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 14:33
c dhcp и не прописанным ip
nic
dhcp включен: да
автонастройка включена: да
ip-адрес: 192.168.0.100
маска подсети 255.255.255.0
основной шлюз: 192.168.0.11
dhcp-сервер 192.168.0.11
dns-серверы 192.168.0.11
с выключенным dhcp и статическим ip
nic
dhcp включен: нет
ip-адрес: 192.168.0.3
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 15:11
а где без DHCP DNS сервер ?!?!?? откуда ваш комп узнает что яндекс это 213.180.193.11 ?
если вы конечно не приписали весь DNS в файле hosts $-)))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 16:28
Спасибо! теперь интернет напрямую к компьютеру со статическим ip есть! а как теперь дать интернет в сеть через dir-130. как правильно прописать шлюз и dns?пробовала, везде поставить ip dir-412 (192.168.0.11) - не получается
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 16:43
а как соеденены 412 и 130 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:41
витой парой. dir-412 wan - dir 130 internet (wan)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:55
надо из lan 412 воткнуть в lan 130 . на 130 выключить DHCP и все настройки сделать в ручном режиме .....
правда не понимаю зачем такая схема .
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 12:22
В 412 один порт wan - он же lan, как я понимаю.
а в dir 130 - 8 портов, куда подсоединены компьютеры из сети и один internet - порт, для раздачи интернета в сеть. вот я так витую пару и соединяю. DHCP отключен на 130.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 12:25
боюсь что схема не получится
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 12:37
А почему?
в магазине меня уверяли, что заработает :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 13:16
вам надо соединять LAN порты, а не WAN, если нужно чтоб все компутеры обоих девайсов были в одном облаке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 14:07
У меня dir-412 исключительно для подачи 3g интернета, кот. подается на его wan порт, насколько я понимаю.
а вся сеть - 8 компьютеров соединены через dir-130.
Объясните, пожалуйста, мне, почему нельзя dir-412 соединить с dir-130 через wan, чтобы по сети раздать интернет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 08:11
разница в портах и их назначении , вот если вы сможете прицепить 130 в качестве клиента к 412 то получится у вас схема :-)
а так вот прям первая ссылка в гуглах :-)
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... bf237cfc15
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:59
Спасибо!
