Текущее время: Вс авг 09, 2026 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 21:08
Такая проблема:
Прошил в роутер прошивку DIR_620-1.2.102.
IP адрес LAN 192.168.24.1
Создаю подключение к интернету через 3G модем
Создаю второе подключение PPTP и при создании ставлю галку на "соединяться автоматически"
Всё работает....
Перезагружаю роутер.
3G соединение соеденилось, а pptp нет, если зайти через вэб интерфейс в конфиги pptp и ничего не меняя, просто сохранить их ещё раз, то pptp успешно соединяется.
Т.е. после каждой перезагрузки роутера, для того чтобы PPTP соеденился, мне приходится заходить на роутер и сохранять его настройки pptp чтоб всё работало, а с 3G проблем нет - 3G автоматом соединяется.
Смена прошивки на более раннюю не решает проблему, баг остаётся.
Что то делать????????? Роутер покупался специально для подобного соединения...
Роутер с ручным запуском pptp мне не нужен.
Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 21:11
Вот этот viewtopic.php?f=3&t=147779 пост хоть и криво, но говорит о такой-же проблеме
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:24
Проблему не могу подтвердить. Могу выслать вам тестовую прошивку, но там измененый веб интерфейс к которому пока нет документации.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:12
Высылайте, буду пробовать, документация и не нужна, руки ровные, голова тяжёлая)))
Ато блин, купил и ищу новый чтоб купить))
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:19
Выслал на почту указанную в профиле.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:27
Пришло, на тот чщик с которого писал значит не нужно.
Спасибо, сейчас буду пробовать, отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:34
Хорошо, ждем отзыв. Отзыв можно сюда или в почту.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 13:41
Вот такая борода пока получается
3G соеденилось, а PPTP даже и не пытается (судя по отладочным логам)
И после добавления PPTP соединения, его не возможно удалить, только изменять.
Это был просто PPTP, сейчас попробую PPTP+Динамические поднять через 3G
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 14:00
Через 3g работать точно не будет.
Можно немного подробнее о вашей топологии? На стенде все поднимается
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 14:07
приведите ваши настройки.
Переведите уровень журналирования в режим отладки попробуйте подключиться и приведите логи сюда.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 14:19
Задача такова:
1. Роутер через 3G модем соединяется с интернетом
2. Далее роутер соединяется с моим VPN серваком **.**.**.** (в квартире поднятый сервак с доступом из интернета)
С прошивкой DIR_620-1.2.102 это всё работало, просто PPTP не соединялся автоматически, приходилось после каждой перезагрузки/выключения/включения роутера заходить в настройки PPTP и пересохранять их (просто нажимать сохранить).
Как видите, прошлая прошивка работала, а эта после соединения с 3G просто отказывается соединяться с VPN, в журнале видно, что даже не пытается соедениться.
Может я дам вам адрес VPNpptp, логин и пароль, а Вы попробуете?
P.S. На даче видеонаблюдение, нужно получать с квартиры доступ к камерам на даче, т.к. у 3G не удаётся выморозить выделенный IP, то приходится извращаться, со старой прошивкой можно было бы работать, но если выключат свет и снова включат, придётся ехать и пинать роутер, чтоб конект возобновился, ну а так и доступ я получал и всё работало, просто из-за автоматизации вот такие головняки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 14:24
Я вас видимо сначала не понял.
Сейчас это и не должно работать. В будущем устройство научиться поднимтать PPTP или l2tp по 3g. Пока данный функционал не заложен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 14:32
Уууу...
А старую прошувку никак нельзя подправить чтоб она автоматом поднимала? Ведь в ручную поднимает ведь...
Или в этой тестовой что-нить подправить... ((
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 18:15
Sergey Vasiliev
добрый вечер
а можно получить прошивку с новым интерфейсом на тест?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:13
Можно. Напишите запрос мне почту указанную в профиле на прошивку.
