Текущее время: Чт авг 20, 2026 02:59
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:11
Проблема такая. Долго не работал инет на ноуте, не видел сеть. В саппорте сказали выставить в сетевой карте ноута 10мб-полудуплекс (вместо автоматического) - крестик с локального соединения пропал, сеть появилась, подключился к инету, все хорошо. Как мне объяснили, кабель длинный, поэтому 100мб-полныйдуплекс не тянет.
Так вот. Теперь мне нужно подключить к этому кабелю роутер DIR-320/NRU для раздачи инета по вай-фаю на два ноута. Указал все настройки как положено, а дуплекс надеялся автоматом определит - не определил (как и ноут до этого), не подключается. Где в настройках можно вручную прописать дуплекс тоже не могу найти. Помогите, пожалуйста.
Да и еще, роутер почему-то не пишет логи, в журнале только записи от 1 января.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:39
На устройстве не реализован функционал изменения дуплекса на полудуплекс.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 18:57
Спасибо за ответ Виталий.
Уточните, пожалуйста - не реализован вообще или возможно появление такого функционала в свежей прошивке? Т.е. вариант только один - менять на другую модель? Какую посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 09:30
Функционал запрошен у разработчика, но сроков пока не предоставили.
DIR-615 Е4 не имеет USB порта как DIR-320NRU, но по остальному функционалу подойдет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
