Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:47
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 15:15
Настраиваю Dynamic DNS
Зарегистрировался на www.DLinkDDNS.com
Создал там хост: myname.dlinkddns.com
Потом в настойках DIR - 615 в меню Tools -> Dynamic DNS
в графе Server Address: указал www.DLinkDDNS.com
в графе Host Name: указал myname.dlinkddns.com
в графе Username or Key: указал имя пользователя которое указывал при регистрации на сайте www.DLinkDDNS.com
в графе Password or Key: указал пароль который указал при регистрации на сайте www.DLinkDDNS.com
в графе Verify Password or Key: указал повторно пароль.
в графе Timeout: поставил "1" и пробовал оставлять по умолчанию "560"
и поставил галочку на Enable Dynamic DNS:
После этого сохранил эти настройки
и в графе Status: пару секунда было "Connecting" а потом стало Disconnect
Версия прошивки : Version: 2.23
Я посмотрел логи и там было следующее :
[INFO] Sat Jan 31 19:59:08 2004 Blocked incoming TCP packet from 95.57.61.132:12981 to 178.90.139.143:59026 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 19:59:05 2004 Blocked incoming TCP packet from 95.57.61.132:12959 to 178.90.139.143:59026 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 19:58:43 2004 Blocked incoming TCP connection request from 178.90.144.16:31293 to 178.90.139.143:445
Подскажите что я сделал не так ? Мне нужно чтобы именно DIR-615 обновлял ip т.к к нему подключен видеоресивер и мне нужно удаленно им пользоваться. Вариант как поставить клиента на комп и чтобы он обновлял ip мне не подходит.
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
