Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:52
 Заголовок сообщения: DFL и Security/Transport Equivalent
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 17:44
Сколько я ни настраиваю фаерволы, пришел к выводу, что что то я не совсем понимаю смысла этой галочки Security/Transport Equivalent.
1. Есть группа интерфейсов для выхода в интернет Group_wan (wan1 + wan2).
2. Есть группа тунелей для локалки Group_tunnels (IPSec_main + IPSec_back).
В каком случае мне нужно ставить "галочку", а в каком нет. На что это будет влиять?
 Заголовок сообщения: Re: DFL и Security/Transport Equivalent
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 23:39
Мануал 2.30, страница 116
When creating an interface group, the option Security/Transport Equivalent can be enabled (it is disabled by default). Enabling the option means that the group can be used as the destination interface in NetDefendOS rules where connections might need to be moved between two interfaces. For example, the interface might change with route failover or OSPF.
If a connection is moved from one interface to another within a group and Security/Transport Equivalent is enabled, NetDefendOS will not check the connection against the NetDefendOS rule sets with the new interface.
With the option disabled, a connection cannot be moved to another interface in the group and is instead dropped and must be reopened. This new connection is then checked against the NetDefendOS rule sets. In some cases, such as an alternative interface that is much slower, it may not be sensible to allow certain connections over the new interface.
То есть кратко - при наличии этой галки соединения можно "перекидывать" между интерфейсами без переоткрытия. Не факт только, что будет работать на файловере
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 23:57
С галочкой установленное соединение, например, TCP между двумя хостами не обрывается при смене destination interface внутри группы. Исходящие из LAN пакетики переводятся при обрыве WAN1 на WAN2. И DFL при этом не сбрасывает connection в своей таблице и не проверяет по списку IP Rules, вынуждая сделать re-open TCP сессии. Скажем так, допустим, Аська разлогинется как только TCP сессия оборвется.
Но такой прием сработает только если на двух WANах один адрес. Допустим, провайдер дает основной и доп. линк до своей сетки, соответственно, IP/подсеть одинаковые. Если разные, то галочку не надо ставить, все равно другая сторона отбросит пакет.
А вот во втором случае можно ставить. Адресация локалок на обоих концах статичная, хосты не заметят изменения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 06:03
Если есть два L2 линка с единым адресом, то проще forward fast использовать
Хотя с transport/security конечно красиво
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 08:22
Спасибо. Теперь хоть буду знать.
1. Значит для Group_wan галку не ставлю.
2. Для Group_tunnels ставлю. И правильно ли я понял: тогда для локалки программы даже и не заметят этого переключения (в смысле если онин тунель откажет) и будут работать стабильно как будто бы и не было никакого переключения тунелей?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:36
Ну в теории да. Разумеется, второй канал тоже должен быть поднят до наступления момента падения первого. Иначе в промежутках между поднятиями и переключениями сессии все равно могут отвалиться из-за таймаута по неответу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 14:24
Проверил. Работает. Но не идеально. Если подключение установлено но не используется, то все ок (а вот без галочки даже здесь отваливается). А вот если соединение активно используется, то в момент переключения вылетает. Попробую поиграться с параметрами мониторинга.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 14:46
При активном трафике сложно подобрать параметры мониторинга, чтобы незаметно все было. Если это ARP опрос или пинги, то придется ставить слишком частый опрос, а это чревато санкциями или банами в случае провайдера, либо нагрузкой на некий хост в случае туннелей. Если опрос интерфейса, то можно ужать до диких цифр в сотню миллисекунд. Вот только не скажется ли это на производительности DFLок. В общем, экспериментируйте :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:26
Ну мне нужна стабильность 100% для тунелей. Впринципе у меня это получилось. Достаточно поставить пинг 100 мс или меньше. Мне хватило и 100 мс. И не так сильно по ресурсам. Я доволен. Отваливается канал - моментально переключается на другой. Для пользователя ничего не заметно - ТО ЧТО НУЖНО!
