Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:08
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 06:58
Предыстория:
В общем понадобилось вывести отдельную сеть в интернет, решил задействовать для этого интерфейс ДМЗ.
Сделал настройки аналогичные LAN, поднял DHCP, все стало нормально, но пользователи из этой сети стали жаловаться на медленное соединение. Поэтому пришлось отказаться и выпускать их в инет через другую железку.
Сейчас:
Но после этого стала часто вылетать аська у пользователей которые сидели в LAN интерфейсе. Сначала грешил на правила дмз которые создал - убил все - не помогает.
Вылетают аська, кип, скайп, загрузки на ютуб тоже часто битые оказываются. В логах дфл ничего сверх естественного не вижу.
Есть еще нюанс когда кабели перетыкал задел питание и он перезагрузился... может повредились какие-либо системные файлы.
Хочу еще прошивку обновить, может поможет, а то у меня древняя стоит.
Но сильно много настроек на нем сделано, а они слетают после обновления... Старые настройки на новый конфиг накатить можно, из резервной копии?
версия текущего аппаратного обеспечения: 2.26.00.06-12649
доступна DFL-800-2.27.00.15-Russian-UPGRADE.img
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 07:44
Обновите софт с http://tsd.dlink.com.tw/
по идее не должны слететь , про бекап конечно я молчу :-/)
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 08:16
Вряд ли дело в прошивке. 2.26 - достаточно новая и весьма стабильная. Но если будете таки обновлять, то ставьте 2.27.03.25. Но никак не DFL-800-2.27.00.15-Russian-UPGRADE.img, у нее зарезано шифрование.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 14:12
ребята подскажите может есть какой либо способ отследить из за чего связь рвется.
Кстати вот инфа по интерфейсу:
Информация о драйвер/статистика аппаратного обеспечения
IN : packets=88935030 bytes=634771778 errors= 5660 dropped= 0
OUT: packets=50529533 bytes=3691984123 errors= 0 dropped= 0
Collisions : 0
In : Length Errors : 1516
In : Overruns : 2500
In : CRC Errors : 1026
In : Frame Errors : 1854
In : FIFO Overruns : 2832
In : Packets Missed : 19916
Out: Sends Aborted : 0
Out: Carrier Errors : 0
Out: FIFO Underruns : 0
Out: SQE Errors : 0
Out: Late Collisions : 0
Packets Missed : 19916 это не много ли?
и вообще по остальным ошибкам это их за 4 дня столько набежало.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 14:50
ошибок достаточно много.
Можете попробовать
- уменьшить mtu до 1300
- поставить промежуточный коммутатор до DFL
