Текущее время: Вс сен 20, 2026 01:17
 Заголовок сообщения: DIR-100 режет скорость
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 18:36
При подключении интернета через L2TP роутер режет скорость до 2-3 Мбит(тариф 10 Мбит), хотя должен выдавать 8. Новую прошивку качал с фтп д-линка. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 режет скорость
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 11:05
Я бороздил много форумов и мне сказали везде что так и должно быть типо старая модель!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 02:53
Не работает как надо потому что старая модель? В жизни не слышал большей глупости. В описании данной модели сказано "скорость L2TP - 8 Мбит\сек", я получаю почти в 4 раза меньше потому что "старая модель" каким-то образом режет скорость.
На одном форуме говорили, что при тарифе 30 Мбит роутер выдает положенные ему 8 Мбит\сек без каких-либо трудов. Получается чтоб получить свои 10 Мбит надо переплачивать провайдеру или покупать роутер подороже...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:16
MTU пробовали уменьшать в настройках роутера?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 19:04
У меня был когда то дир-100, и то что сказал M87Umka правильно, я через эти все муки прошел и решил купить другой аппарат (классом выше дир-655) Так что здесь глупости нет!
