Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300 и L2TP
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 18:46
Подскажите в dir-300 возможно ли использовать режим Russia L2TP (Duall Access), так как в нем присутствует только обычный L2TP. На L2TP не доступны ресурсы интернета, хотя на самом роутере инет соединяет. подсказали что для этого нужен именно Russia L2TP (Duall Access). Возможно ли его получить с новой прошивкой или это не возможно на уровне железа и понадобится другая модель роутера?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-300 и L2TP
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 20:51
DIR-300, согласно тестам Beeline, поддерживает L2TP до 22 МБит/с. Russian Dual Access L2TP поддерживается на более новых прошивках. Как вариант, посмотри http://homenet.beeline.ru/index.php?showtopic=96256
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:07
Спасибо за подсказку, проблема решена.
Как оказалось Russian Dual Access L2TP можно выбрать только через мастер настроек, а я всегда настраивал через "настройка соединения вручную" и там доступен только обычный L2TP.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 12:30
Прошивку обновите, и все будет доступно через веб-интерфейс, а не только через мастер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 12:42
стоит одна из последних, dir300_v1.05_a319, самая стабильная.
так все и так доступно через веб, имелся ввиду мастер через веб!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:26
Сорри. Думал, у вас DIR-300 NRU. На простом DIR-300, действительно, это единственный вариант настройки. Прошивка у вас хорошая, обновлять не стоит.
