Текущее время: Ср сен 16, 2026 21:36
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 09:53
Добрый день всем.
Есть DFL-800 прошивка 2.27.03.25-14780
в него приходит локальная сеть на LAN 192.168.28.0, приходит два VLAN 192.168.26.0 и 192.168.51.0
сделано так специально, сети разные, друг друга видеть не должны.
так же на нем поднят PPTP сервер выдающий адреса из диапазона LAN 192.168.28.0 (адреса не пересекаются с DHCP на LAN).
все красиво и замечательно работает, но есть одна проблема :-)
при удаленном подключении пользователей по pptp, при снятой галке "использовать основной шлюз в удаленной сети", VPN сервер отдает в маршруты только одну сеть 192.168.28.0. А очень хочется чтобы он отдавал еще и маршруты в другие подсети.
использовать как костыль команду "route add 192.168........." можно, но ее надо выполнять каждый раз после подключения, да и не красиво это :-)
в общем хочется научить VPN сервер сообщать маршруты клиенту при подключении.
да вариант с использованием галки со шлюзом в удаленную сеть не катит, причин много и объяснять долго.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:39
часто возникающая проблема, не имеющая красивого универсального решения. Маршруты эти, вероятно, не маршрутизатор отдает, а формирует Windows.
Как вариант, давать PPTP-клиентам постоянные адреса. А на клиентах прописывать постоянные маршруты командой route add -p ...
Последний раз редактировалось YuriAM Вт окт 25, 2011 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:54
маршруты должен отдавать маршрутизатор при подключении, на RRAS такое делается легко по моему через 249 опцию DHCP (могу ошибиться с номером), а хочется здесь и красиво.
ну как вариант тогда - а можно ли использовать в PPTP сервере внешний DHCP для раздачи адресов ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 00:04
Выдавать подсети нельзя
Использовать DHCP нельзя
Увы, приходится использовать скрипт подключения или альтернативные варианты
Хотите считать с него трафик?
