Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Рекомендуемые настройки Wi-Fi Dir 300
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 18:29
Помогите настроить Wi-Fi стабильно, заводские настройки не надо. Поделитесь опытом как будет правильнее настроить Wi-Fi.
Какое значение нужно ставить в Beacon interval, RTS Threshold, Фрагментация, Интервал DTIM. Как лучше Короткая преамбула или Длинная преамбула? Какой режим CTS? Нужно ли Интервал Short Guard или нет? Вообщем чтобы норм работал Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 08:46
Странное требование заранее "заводские настройки не надо". Я бы большинство из перечисленных вами параметров как раз не стал трогать. Кроме, может, длинной или короткой преамбулы, иногда помогает поменять это значение при наличии проблемных мобильных устройств.
Посоветовал бы уменьшить мощность хотя бы до 75%. Многие советуют и дальше уменьшать, но это правильно, только если у вас не очень большая площадь. У меня через две стены плохо пробивает при меньшей мощности. Также, если нет устройств, которые поддерживают только режим В, советую переключить в "Смешанный режим G/N" (без В).
А главное - скачайте утилиту inSSIDer, посмотрите, какие сети у вас в округе и на каких каналах. Выберите для своей сети канал, на котором помехи от окрестных сетей минимальны. В настройках роутера отключите автовыбор канала и назначьте именно этот канал.
Также не увидел у вас настроек шифрования. Чтобы клиенты нормально соединялись в режиме N, а не G, поставьте аутентификацию WPA2-PSK, а шифрование AES. Ну или можете смешанное оставить, но на клиентах, поддерживающих режим N и где вы хотите его получить, в свойствах беспроводного соединения жестко выберите именно эти режимы. Еще помогает обновление драйверов на беспроводные карты на клиентах. Причем драйвера надо качать не от производителя карты, а от производителя беспроводного чипа.
