Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 07:24
Доброго времени суток, Господа и Дамы!
Требуется решить задачу:
Имеется:
- DIR-300 (A1) с прошивкой 1.03
- PC с W7 (подсоединён кабелем к роутеру)
- WED камера Logitech c910
- программа 1AVStreamer (trial) ver 1.8.5.11 для создания потокового видео
- сайт miha.su
Задача - транслировать видео с камеры на сайт on-line.
Ниочень понимаю, почему блокируется поток, по-этому расскажу в картинках.
В программе указываю камеру, она определяется и подключается. Запускаю трансляцию.
Копирую код плеера
и вставляю его на сайт http://miha.su/
Плеер готов. Но не показывает.(если не видно плеера, инструкция ниже на сайте)
Возвращаюсь к программе. В ней есть возможность тестировани потока. Смотрю IP (порт 8070) определённые программой.
Тестирую и вижу такую надпись:
Если я указываю трансяцию по mms://192.168.0.102:8070 то мне всё показывает и в тесте, и по данному url, и на сайте. Но только мне. Остальным пишет, что проблемы с потоком.
Если я указываю правильный путь к потоку mms://89.250.14.238:8070 , то ни кто ничего вообще не видит.
Подскажите, пожалуйста, где и что мне нужно прописать, что бы роутер не блокировал поток? Это же ведь именно он блокирует своим ФаирВолом, я не ошибся?
Пока не истёк демо срок порги, хочется определится - подойдёт ли она мне, а осталось только 19 дней из 21го.
Заранее признателен. Миха :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 08:28
viewtopic.php?f=3&t=121446
пункт 16!!!!!
а во вторых где сайт и где камера , они на одном IP стоят ?!
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 09:55
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=121446
пункт 16!!!!!
Пунк 16 смотрел. Более того, делал, как там указано. Но ничего не заработало. Скорее всего, я не так что-то вбил с строки. потому и прошу помочь, рассказав более подробно.
Во-вторых, камера дома, сайт на хостинге. Да и не в сайте дело. В проге можно протестировать поток. Тест показывает то, что на скрине. Так же, видео должно быть доступно по ссылке mms://89.250.14.238:8070 любому пользователю интернета (когда у меня дома включена прога 1AVStreamer).
Для наглядности, вот скрин той стрницы настроек в роутере, где, как я понял надо ввести данные:
Если можно по-подробнее, куда какой IP вписывать? Если выбираю "Любой", то порт(8070) пропадает, если уже вписан, а если не вписан, то поле не активно. Что в таком случае выбрать - TCP или UDP?
Специально оставляю программу 1AVStreamer включенной. Если есть хоть какое-то изображение, значит поток идёт. Если пишет, что "невозможно из-за сетевой ошибки", значит - невозможно.
Смотреть "рабочесть" по ссылке mms://89.250.14.238:8070
Картинка должна быть такой(это скрин):
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:12
Не работает !
проброрс порта сделалли ?! покажите скрин настроек проброса порта .
да и в своей программе установитте что она работает по локальному адресу компьютера , а не внешнему .
у меня без проблем работает windows media encoder с пробросом портов , причем на таком же роутере работал как и у вас 300-ка rev a1
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:57
Владимир, я понимаю, что мы друг друга недопонимаем, хотя оба этого очень хотим, особенно я)
За одно участие, вам уже огромное спасибо.
Погнали:
Не сделал. Делал вчера, но удалил, потому что всёравно не работало.
Прошу вас подсказать, как правильно мне сделать проброс. Только не ссылками на инфу форума/сайта (там по ключевому слову "mms" внутренние поисковики молчат упорно), а непосредственно относительно моего случая, если не затруднит.
UPD:
Сделал, как я это понял:
Сример исправил на стример, уже после скрина) И порт при "любой" прописался. Волшебство какое-то прям)
В проге стоит адрес 89.250.14.238 Есть ещё 192.168.0.102 и 127.0.0.1 Правильно свыставлен?
Если не правильно, то где "срисовать" локальный адрес компа?
UPD:
Я так понял, что внутрений IP это именно 192.168.0.102 Выставил в проге его.
У меня в админке роутера, где вападающий выбор "<Имя компьютера" нет имени компютера никакого. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:36
Обновил прошивку до последней версии. Никаких изменений.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:01
в проге выставите 192.168.0.102 и сделайте еще раз проброс порта
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:09
Владимир, не нашёл где вам поставить + в карму) Спасибо огромное вам за помощь.
Всё заработало с такими настройками:
Первое правило сделалось автоматически, второе делел я, но оно видимо не нужно. (Точно не нужно правило 1avs, я его удалил - полёт нормальный)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
