Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:58
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 14:51
Отключали питание на DFL-860E на пару часов, после включения вся сеть работает, PPTP клиенты подключаются, а в веб-интерфейс не зайти. В чем может быть дело? Неужели нужно будет сбрасывать в дефолт?
Вот что пишет на syslog:
10-05-2011 16:02:33 Local0.Notice 192.168.0.236 [2011-10-05 16:02:33] FW: RULE: prio=2 id=06000060 rev=1 event=unhandled_local action=drop rule=LocalUndelivered recvif=lan srcip=192.168.40.1 destip=192.168.0.236 ipproto=TCP ipdatalen=28 srcport=2491 destport=443 tcphdrlen=28 syn=1
Параметры lannet 192.168.0.0/16
192.168.0.236 - локальный адрес DFL-860E
192.168.40.1 - комп с которого пытаюсь подключиться.
Правила разрешают администрирование по HTTPS со всех адресов lannet.
www.vpiter.com - веб-камеры в Санкт-Петербурге.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 17:30
хз-хз-хз
а снаружи управление не настроено?
по http тоже не включено управление?
можно сбросить и накатить последнюю прошивку и конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 17:59
По HTTP нет, есть снаружи по HTTPS с 3 доверенных адресов, но ошибка в логе такая же, только IP адреса и интерфейсы другие указываются. Буду сбрасывать видимо, и заливать последний бэкап. Жалко только что не понятна причина глюка, хочется уверенности, гарантий-то никаких и нет...
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 18:21
из интереса, какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 02:09
Сейчас fw2_30_01
Пробовал откатиться на fw2_27_03_25, но тогда конфиг не встает - ругается на HTTPSAdminCert. А руками настраивать просто нереально много...
Вот копия ошибки при сохранения конфига от новой прошивки на более старой:
Attempting to use new configuration data...
Error E652/CERTIFICATES in "HTTPSAdminCert.Certificate", property "PrivateKey":
- Unable to find PrivateKey
Attempting to use previous set of configuration data...
License file successfully loaded.
Configuration done
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 03:54
Заливка последнего имевшегося full-бэкапа на другой DFL-860E делает его недоступным сразу с момента загрузки, но все правила начинают работать, т.е. только к веб-интерфейсу нет доступа.
Как через консоль добавить на интерфейс LAN администрирование по HTTP?
Сейчас включено только HTTPS.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 22:14
Очень нужен совет, как включить теперь HTTP администрирование.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 07:55
А в руководстве по команд. строке не смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 02:45
Ещё не смотрел
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 18:04
Подключаетесь консолью (кабелем)
Далее, команды
add RemoteManagement RemoteMgmtHTTP lan_http Interface=lan LocalUserDatabase=AdminUsers Network=InterfaceAddresses/lannet
activate
(ждем)
commit
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 02:25
Спасибо! Имя RemoteMgmtHTTP нужно будет изменить? У меня так называлось правило для HTTPS.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 21:46
RemoteMgmtHTTP это тип (НТТР)
Название это lan_http
Более точно будет
add RemoteManagement RemoteMgmtHTTP lan_http Interface=lan LocalUserDatabase=AdminUsers Network=InterfaceAddresses/lannet AccessLevel=Admin HTTP HTTPS
activate
(ждем)
commit
Хоть какой-то доступ получите, а потом зайдите и перенастройте
И кстати, покажите вывод команды show RemoteManagement
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 23:46
Что-то у меня ничего с ним сделать не получилось, решил пожертвовать частью изменений и использовать последний из сохраненных конфигов с версией прошивки 2-27-03-25, однако на загрузку конфига получаю следующий ответ:
DFL-860E:/> NOTE: Found configuration for a different core version: dfl.2.30.01.06-15901.
ERROR: In Certificate HTTPSAdminCert: In property PrivateKey: A value must be specified.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 23:54
ну дак накатите подходящую прошивку, а потом конфиг.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 23:59
Независимо от прошивки при загрузке конфига вот такая проблема с сертификатом. Обновление прошивки поверх ничего не меняет. Подскажите пожалуйста что можно с этим сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
