Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:00
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 12:07
Проблемы у обоих девайсов аналогичные, поэтому пишу только по dir300:
Hardware Version : B1
Firmware Version : 2.04
Ни одно правило трансляции портов не работает (раздел Port Forwarding). Порты в файере не открываются, точнее открывается только 80/8080 при разрешении удаленного администрирования, DMZ зона не работает (раздел Firewall & DMZ).
Возможности удаленно перезагрузить устройство нет, те не предусмотренно, следовательно девайс сам каким то образом применяет изменения в настойках через непредсказуемое время.
На руках два дира 100 и 300 с одинаковыми симптомами. Какие
Подскажите какой из роутеров dlink нормально может пробрасывать порты? Или Port Forwarding работает "опционально" и только на избранных партиях?
ПС: Периодически в логах пишет "Xmas port scan attack from WAN (ip:ip) detected."
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 13:16
IP на wan(в статусе роутера) какой? Можно только первые цифры.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 17:34
static IP: 46.xx.xx.xx
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 18:07
А как проверялся проброс портов?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 20:30
Проброс проверялся извне командами telnet и nmap:
telnet 46.52.XX.XX 21
nmap -T4 -A -v -PE -PS22,25,80 -PA21 46.52.XX.XX
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 21:43
А PFportCheker'ом?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 16:40
Vadim_Sh, спасибо за PFportCheker удобная штука!
Решил проблему, поставив другой роутер dir100 rev B.1 с прошивкой 2.02 на нем все заработало как часы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 09:39
Перед тем как ставить новый роутер - нужно было на старом попробовать обновить прошивку до последней актуальной версии, многие проблемы решились бы: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 6_b9fe.bin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
