Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: DIR 620
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 15:02
Здравствуйте, подскажите пожалуйста является ли данный маршрутизатор широкополосным. Я приобрел телевизор панасоник, в руководстве которого указано, что у него имеются сервисы DLNA и Viera Connect (позволяет получить доступ с специальным сайтам панасоник). Для последнего требуется широкополосное сетевое окружение, какие маршрутизаторы с WI-Fi его поддреживают? Подскажите также, у меня от маршрутизатора протянуты кабели Lan в разные помещения. Каким образом в помещении, где один кабель, можно разделить сигнал на 2 оборудования (телевизор и комп), подойдет ли для этого концентратор Des 1005A ? Если да, то просто нужно воткнуть в него провод от маршрутизатора и два провода от оборудования? Скорость при этом уменьшится в два раза? Или можно сделать что-то другое (например провод от маршрутизатора в стене вывести на двойную розутку Lan и в нее уже подключать телевизор с инетом и компьютер ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
