Текущее время: Ср янв 20, 2021 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 20:05
TeXeL писал(а):
Являюсь несчастливым обладателем DIR-615 E4 с такой же проблемой, и она мне уже изрядно поднадоела. Скажи, после твоих манипуляций роутер продолжает стабильно работать?
Более или менее.
Описанный баг с постепенным пропаданием, сначала веб интерфейса, затем скорости, затем полная "несознанка" устройства не наблюдается. Раз в пару-тройку дней какого-то фига сам перезагружается - это когда я его ловлю на этом(ну хоть сам - не нужно вручную идти дергать адаптер):) А вообще Connection Up Time : 0 Day, 21:53:19 никогда 1.....2..... итд дней не показывал, но помоему это просто счетчик на 1 не перходит:) Не получалось отловить действительно ли он точно в 29-59-59 начинает опять с 0 дней 0-00-00, но и перезагрузки примерно в это время не наблюдалось. Думаю все-таки баг счетчика. Вобщем я вполне доволен, но не настолько чтобы в следующий раз купить длинк. Я думал это мне только с сетевой D-link DWA-110 не повезло, из-за "работы" которой я отказался от софтовой точки доступа и купил роутер.
ssh_shmel писал(а):
Кстати, в режиме Моста роутер работает стабильно, как wi-fi так и lan
Так это просто точка доступа получается. Или дорогой свич:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 21:03
Rain4ik писал(а):
Более или менее.
Ок, спасибо за ответ - буду пробовать. Что интересно, когда начал искать решение проблемы на форуме, роутер работает нормально - с характером, блин ) И самое обидное, что многим товарищам советовал брать именно D-Link. Даже некоторым сам настраивал и никто не жалуется, т.к. стабильно пашут железки. А когда появилась необходимость и себе купить, то сработал "закон подлости". Все-таки надеюсь в новой прошивке, которая сейчас в стадии Beta, всё исправят )
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 03:12
viewtopic.php?f=3&t=149990
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 08:26
Здравствуйте! Буквально вчера создал тему на форуме провайдера, но полагаю мне как раз сюда :):
Имеется роутер D-Link 615 Куплен в феврале, прошивка последняя, официальная. Настроен в точности по рекомендации на сайте http://help.netbynet.ru/domashnij-internet/nastrojka-routerov/manual-po-nastrojke-routera-d-link-dir-615/ netbynet.ru (NAT, динамический IP)
Домашняя сеть из двух компов и iPOD Touch. Один комп подсоединен пачкордом к роутеру, второй комп и iPOD подключаются по WiFi. На компах - Windows 7
Проблема в следующем: при одновременной работе двух компов наблюдаются жуткие тормоза по http - cтраницы открываются очень медленно. Усугубляется все это еще и тем, что сеть вообще периодически отваливается то на одном то на другом компе, то на сразу на обоих. Периодически - это раз в полчаса, бывает чаще.. Бывает так, что могут день-два работать нормально, потом опять начинаются тормоза.. Компы - в домашней сети, пробовал прописывать DNS вручную -не помогает.
Добавлю, что в моменты отвалов в админку роутера попасть очень сложно, т.е. входит очень долго.
Что посоветуете? Менять прошивку на бразильскую?
ПС Да, вот сегодня хочу попробовать отключить для начала мультикаст (ТВ нет)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 18:33
Ничего нового не посоветуем. Вы все сами нашли:) Сижу с отключенным мультикастом, жду новую прошивку:) Бразильская мне не понравилась - торренты почему-то режутся сильно на ней, хотя в один поток скорость нормальная. Может надо было что-то поковырять понастраивать в самом торрент клиенте (QOS выключил) - в тот момент не захотел. Поэтому толком про нее ничего не могу сказать, но людям вроде помогло. Скорее всего с отключением мультикаста у Вас должно все наладится.
ЗЫ: есть еще интересный момент - кто-то писал в соседней теме, что у него глюки прекратились при отключении SPI, я вчера попробовал - после отключения у меня наоборот интернет стал пропадать каждые минут 10 (правда не на последней прошивке). В общем там еще можно поковырять.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 19:08
Помогите пожалуйста настроить роутер под вайфай dir 615! Роутер подключён к спутнику VSAT на судне, не могу настроить его!делал всё как на сайте сказано и с диска! подключаеться а инет не даёт!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 13:37
Хм, а мультикаст-то как выяснилось и не включен :(
:) Есть вероятность, что и SPI у меня не включен тоже... Вечером гляну.
А когда ожидается?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 17:33
ImCat писал(а):
А когда ожидается?
Это к сотрудникам D-link вопрос. :roll:
PS: Вообще последнее время мне кажется что это перегрев банальный. Провел такой эксперимент. На прошивке 5.11rub05 засек момент "просаживания" скорости, когда еле-еле заходит в админку. Но не стал перезагружать, а подул в щели феном в режиме холодного воздуха. Через пару минут - все восстановилось, и скорость и нормальный доступ к web интерфейсу. Может совпало...
ЗЗЫ: на 5.11rub0001beta5 - работает с выключеным мультикастом неделю точно. На 5.11rub03beta2 - тоже вроде, давненько ею не прошивался. На 5.11rub05 пока не пойму, в ней еще счетчик постоянно сбивается без видимых на то причин, похоже глючит и с выключеным мультикастом, но зато всегда остается доступ к веб интерфейсу. Отключил на последней SPI и поставил endpoint independent для TCP и UDP - тестирую.
TeXeL писал(а):
А у меня уже продолжительное время роутер пашет стабильно. После отключения SPI и QoS проблема не возникает. Рад, как слон, - недели три не приходится лазить под стол дёргать вилку из розетки)
на 5.11rub0001beta5 - это наоборот приводило к постоянному пропаданию интернета и веб интерфейса каждые минут 10.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 15:52
чо та никак не получается воткнуть бразильскую прошивку, и обычно пробовал, через Emergency Room вроде прошивка закачивается а потом долго окно стоит в одном положении и ничего не происходит, около часа ждал, короче не прошивается бразильская.
помогите люди добрые как бы ее поставить))
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 18:09
Сделайте сброс на стандартные до прошивки. Переткните кабель в WAN порт. Компьютер IP 192.168.0.2. Адрес роутера 192.168.0.1. Заливаете. Ничего там и не произойдет больше. Как только до 100% доходит перетыкаете из порта WAN кабель в порт LAN и настраиваете тоже по адресу 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 20:26
короче делаю так:
1) меняю ип на 192.168.0.2, маску 255.255.255.0
2)в Chrome 192.168.0.1 вхожу в Emergency Room
3)выбираю файл DIR615E4_FW510BRB0003.bin
4)upload
5)жду пока закачается потом идет в строке состояния "ожидание 192.168.0.1"
6)вырубаю питание, перетыкаю провода на место, включаю питание
7)захожу 192.168.0.1 и прошивка не сменилась
чо сделал не так?)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 21:00
короче делаю так:
4)upload
чо сделал не так?)
Пункт 2 не так. Оперу юзайте.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 10:36
В ситуации "или я его или он меня", я как бы склонялся к первому варианту :) В общем на последней заводской прошивке было перепробовано все:
- отключение торрентов на всех машинах;
- включение - выключение мультикаста;
- отключение UPnP
-смена каналов
-и даже была попытка принудительного охлаждения, что впрочем заранее уже воспринималось скептически, потому как нагрева практически никакого нет ни у блока питания, ни собственно у роутера, да и температура в комнате тоже как-то не располагала к перегреву..
Также отключался файервол, и вызывался представитель провайдера с целью протестировать канал..
Сам канал оказался безупречным, т.е. при подключении напрямую шнурка к компу инет работал просто на ура и никаких потерь и разрывов не наблюдалось..
В конечном счете, решено было прошить роутер бразильской прошивкой.. Однако в последний момент (как промежуточный вариант) для пробы прошил dd-wrt. Операция прошла без осложнений, прошивка встала как родная. Даже ничего практически не пришлось настраивать. Результат - уже 4 суток инет работает великолепно (при том что раньше отваливался раз в полчаса минимум) и по кабелю и по wi-fi, канал нагружал торрентами - все стабильно.
Единственный недостаток - не работает индикатор wi-fi на роутере. Ну и субъективно - может быть чуть-чуть упала скорость.. Больше косяков не выявил и надеюсь их не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 20:57
- отключение UPnP
-смена каналов
То-есть Вам не помогло и отключение мультикаста? Странно, я отключаю мультикаст - и он становится стабильным.
Принудительное охлаждение тоже хотел пробовать, тоже относился скептически - как видно не зря:)
Какое подключение, какая скорость максимальная и ссылку на прошивку ДД-ВРТ которой прошились оставьте пожалуйста. Вдруг и я решусь как нибудь. Пока живу без мультикаста, неделями стабилен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 08:39
Нет, отключение мультикаста не помогло! Между тем - до сих пор на прошивке dd-wrt полет нормальный. Инет стабильный и быстрый. При заявленной провайдером скорости 12 Mb/s реальная - не меньше 11 Mb/s. Wi-Fi тоже работает стабильно. Один раз, после долгого перерыва в работе (компы были включены) - wifi таки упал.. Сразу помог выбор другого номера радиоканала. Видимо текущий был сильно нагружен.
Качал отсюда: http://dd-wrt.com/site/support/router-database Там в поиске - dir 615, потом выбрать E4 и D-Link DIR-615 rev E4 Firmware: Special image for initial flashing: dir615e4-factory-to-ddwrt-firmware.bin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Oleg Mozgunov и гости: 31
