Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:10
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 18:20
Вобщем недавно подключил инет 33Мбит\с (сейчас 66). + их сеть 100Мбит\сек. купил роутер D-link dir-615. Начал настраивать. Вставил диск, прошел весь цикл установки, на финальной стадии происходит вылет программы установки. Вылет этот происходит только если при установке поставить галочки у пунктов "расширенный ДНС" и "оптимизация маршрутизации (или чего-то в этом роде)". Ладно, установил без этих пунтктов. Прохожу по адрессу 192.168.0.1 там настраиваю тип защиты, пароль, название. ставлю стандарт Mixed 802.11n,802.11а,802.11b. сохраняю настройки.
всё, соединение Wi-Fi работает. Но есть проблема. при подключении через вай-фай скорость около 30 Мбит\с колеблется (даже при скачивании с qwerty торента скорость выше не становится). Пробовал выставить стандарт 802.11n only - скорость вырастала до 40Мбит\сек, но не все мои устройства этот стандарт поддерживают. Но при подключении к роутеру через кабель скорость колеблется уже около 70Мбит\с. Ну по моим предположениям проблема в скорости вай-фай соединения комп-роутер. На роутере написано, что он может передавать через вай-фай со скоростью до 300Мбит\сек. ясное дело, что врятли это чистая правда, но, думаю, 100Мбит\сек ему точно под силу.
может проблема какраз в ДНС и этой оптимизации, после которых программа настройки вылетала? или в чем? как мне скорость то эту повысить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 18:21
По кабелю получите около 80 мбит/с с локалки. Если подключение к интернету по VPN, то около 35 мбит/с получите, если прямой адрес - то полную скорость.
По вайфай получите меньше, 300 мбит/с - это скорость соединения, а не реальная скорость передачи. И то это максимальное значение, многое зависит от адаптера вайфай. Если адаптер 1T1R, скорость соединения будет не больше 150 мбит, если 2T2R - до 300. А если адаптер поддерживает только режим G, то вообще будет не выше 54 мбит, а реальная скорость не выше 2.5 мбайт/с.
