Текущее время: Вт авг 11, 2026 06:15
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 10:37
Всех приветствую.
Предыстория такая, есть два канала интернета от разных провайдеров, провожу исследование сабжа на предмет балансировки каналов, или использования одного из них в качестве резервного. Сейчас интересует второе.
За основу взял настройку из FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
В ходе исследования выяснилось непонятное, при включении мониторинга интерфейса пропадает сеть, при выключении все начинает работать. Оставил настройки на одного провайдера, история та же. Далее выяснилось, что при включении мониторинга, просто дропятся все пакеты по Default_rules, поэтому собственно ниче и не работает.
Кто нибудь может ответить на вопрос из заголовка? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 15:42
Показывайте скринами что настроили
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 07:12
Собственно показывать то особо нечего, стандартные настройки. Тем более без мониторинга все работает.
На 4 и 5 скринах видны пинги до одного из серверов яндекса.
На последнем скрине журнал, на нем видно что пакет был отброшен, хотя правила прописаны как надо (3 скрин).
p.s. на скринах видно что настроен влан, пробовал так же другого провайдера, который дает инте по обычному ethernet, картина та же.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:33
Мониторьте пингом
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 09:32
Кстати заметил еще один глюк этой железяки, при большой нагрузке на исходящий канал периодически отваливается интерфейс, на котором весит vlan.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 19:02
Вы имеете в виду физический интерфейс? Я подобное тоже наблюдаю. Правда, загрузки нету высокой в такие моменты. Вот логи с коммутатора:
67 2011-09-23 18:51:31 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
66 2011-09-23 18:51:29 Port 8 link down
65 2011-09-23 17:13:04 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
64 2011-09-23 17:13:02 Port 8 link down
63 2011-09-23 17:00:57 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
62 2011-09-23 17:00:55 Port 8 link down
43 2011-09-22 08:29:03 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
42 2011-09-22 08:29:00 Port 8 link down
41 2011-09-22 08:28:50 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
40 2011-09-22 08:28:48 Port 8 link down
39 2011-09-22 08:23:48 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
38 2011-09-22 08:23:46 Port 8 link down
37 2011-09-22 07:47:35 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
36 2011-09-22 07:47:32 Port 8 link down
35 2011-09-22 07:45:38 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
34 2011-09-22 07:45:36 Port 8 link down
33 2011-09-22 07:31:57 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
32 2011-09-22 07:31:54 Port 8 link down
31 2011-09-22 07:31:49 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
30 2011-09-22 07:31:47 Port 8 link down
27 2011-09-22 01:18:54 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
26 2011-09-22 01:18:52 Port 8 link down
25 2011-09-22 01:11:50 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
24 2011-09-22 01:11:48 Port 8 link down
21 2011-09-21 20:11:07 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
20 2011-09-21 20:11:05 Port 8 link down
17 2011-09-21 18:41:11 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
16 2011-09-21 18:41:09 Port 8 link down
15 2011-09-21 18:36:58 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
14 2011-09-21 18:36:56 Port 8 link down
13 2011-09-21 18:28:58 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
12 2011-09-21 18:28:56 Port 8 link down
11 2011-09-21 18:28:29 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
10 2011-09-21 18:28:26 Port 8 link down
9 2011-09-21 18:26:58 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
8 2011-09-21 18:26:56 Port 8 link down
7 2011-09-21 18:20:28 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
6 2011-09-21 18:20:25 Port 8 link down
5 2011-09-21 18:18:28 Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
4 2011-09-21 18:18:25 Port 8 link down
Патчкорд менял, VLANов на WAN1 нет, а почему такая шняга возникает, понять не могу. Вырубал мониторинг, думал из-за него что-то перестраивается. Игрался на свитче с автосогласованием скоростей, принудительно прописывал 100Мбит only, flow control и прочее. Без толку. Свитч Д-Линк DGS3200-10. Ошибок на портах вообще нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 08:01
Помог ли вам мониторинг пингом?
Думаю, если вы проверите Status > Routes на момент ruleset_drop_packet, увидите что маршрут задеизейблен, соответственно пакет отброшен правильно
Соответственно вопрос в разобраться почему падает интерфейс
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 08:27
Да, именно физический интерфейс, просто девайс у меня лежит рядом на столе и я иногда замечаю как отваливается wan интерфейс, возможно и vlan тут не причем, но я в основном использую его. И замечал в основном когда была нагрузка на исходящий канал, возможно это просто совпадение, но факт остается фактом.
Да, мониторинг пингом помог.
Так и есть, маршруты отключены.
Тогда вопрос встает почему он их отключает, когда у меня включен мониторинг физического подключения и оно как раз есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 05:46
Превед коллега (по несчастью). Отвал ван интерфейсов, как первого так и второго, подтверждаю. От нагрузки мало зависит. Как пример - падение ночью при 0,002% трафике (от ширины канала). Мониторинг "шлюза и тд" заработал только после смены прошивки на выданную сервис центром. Она не лежит еще в общем доступе.
Самопроизвольное отрубание происходит как с включенной так и с выключенной функцией мониторинга. Индикация на порту горит, разве что перестает мигать, как в случае с активной передачей трафика.
Хотелось получить автоматизацию переключения потока на "живой" канал, но кажется я наеборот себе забот прибавил. Приходится дежурить и передергивать пачкорды на ван портах (помогает).
Дорогая и любимая техподдержка - мы в вас верим. Исправьте это немедленно...
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:01
Лучше свои проблемы постить в отдельных своих темах, не в чужих.
Напишите версию вашей прошивки.
Попробовать:
1. Уменьшить MTU до 1300 для начала
2. Воткнуть между провайдером и DFL любой промежуточный коммутатор
3. Задать скорость на WAN порту вручную.
4. перенастроить на использование в качестве WAN порта один из LAN портов. Разумеется, в отдельном VLAN-е.
Велика вероятность, что из списка что-то поможет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:29
YuriAM писал(а):
Попробовать:
Пожалуй, я отвечу. Все было перепробовано. Дело не в том, что есть какая-то жуткая проблема, которую требуется устранить костылями в виде переноса WAN на VLAN где-нибудь в LAN. То, что у меня порт падает 1-5 раз в сутки на 2 секунды - я просто не замечаю. Не будь у меня управляемого свитча, вообще не узнал бы.
Речь о том, что с WAN1 что-то не так (про WAN2 не знаю, он в модем воткнут, который не показывает статус порта). Но в трафике я, как подчеркнул выше, ничего не замечаю.
p.s.Думаю, мне-то можно верить, что я провел все тесты, какие только можно, основательно и попытался найти причину методом исключения :wink: Но увы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 15:08
Dima G. писал(а):
YuriAM писал(а):
Попробовать:
Тогда может, с вашей основательностью так же протестить WAN2 и DMZ?
Поскольку, как мне помнится, WAN2 на том же чипсете, что и WAN1, можно ожидать аналогичного поведения и на нём?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 15:27
Это единственное, что я не делал, потому что в этом случае необходимо глобально менять конфиг. Но любопытство сидит во мне и все-таки просит провести этот эксперимент. Скорее всего в обозримом будущем сделаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 17:03
Однажды (или дважды) я менял местами WAN и DMZ на DFL-210. Аккуратно во всех правилах (IP и Routing, shaping) менял местами, при необходимости менял привязки MAC-адресов, применял, перетыкал интерфейсы.
Все срабатывало сразу и гладко.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 18:47
Кабы не форум, подумал что "невезуха", или карма испортилась... нутром чую - проблема общая.
Советы учтены. Мту на 1-2 ванах уменьшен до 1480, (дмз-лан не висли, их не трогаю) далее время и наблюдения. Итоги напишу.
По поводу "перестановки мест слагаемых", возможно это выход, но согласитесь - работать должно как задумывалось, а не "как мы сумеем заставить это работать еще". Не хватает комплекта наклеек - налепи сам где будет ван1, лан и прочее...
Не судите строго, мы тут не глумления над брендом ради, а проблемы решения для.
ps: версия текущей прошивки 2.27.03.25-14781
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
