Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: DIR-100 роутер не работает
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 11:57
Здравствуйте! Роутер перестал работать. Горит только индикатор питания, кабеля не отображаются на компьютерах. Что с ним можно сделать?
Пробовал сделать вот это:
в общем то все просто!
выключаешь апарат полностью! в wan-порт подключаешь комп. В компе настраиваешь сетевую следующим образом -
ip-адрес: 192.168.0.2
маска подсети: 255.255.255.0
адрес шлюза: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
DNS2: оставить пустым!
эти настройки обязательны, иначе будут проблемы!
после этого спичкой или ручкой или чем-нибудь тонким зажимаешь ресет на устройстве и держишь его 5 секунд. Не отпуская ресет включаешь в устройство питание и держишь при этом ресет! включив питание держишь еще 10 секунд ресет!!! потом отпускаешь, устройство включается!
через ближайший тебе по душе интернет браузер заходишь на мини-веб роутера по адресу http://192.168.0.1/
откроется до ужаса простая страница, на которой кнопкой обзор выбери файл с прошивкой и нажми upload, загрузить тоесть! через ~2 секунды оНо загрузится, нажми back - назад, типа)))
потом нажми в самом низу - fla - типа прошить!
жди около 30-40 секунд, если страница откроется - нажми опять back и потом сверху reboot
если не откроется в браузере нажми кнопку назад, на предыдущую страницу, типа, и нажми reboot
dir-100 перезагрузится! после чего начнет благополучно работать!
если вдруг не получится - повтори всю процедуру сначала! если не получится несколько раз - попробуй другую прошивку( другую версию), возможно, что некоторые версии будут работать не на всех устройствах!!! на ftp://-ресурсе длинка много бета версий которые не стабильны! старайтесь использовать НЕ бета версии!
по всем вопросам вам поможет так же и форум http://forum.dlink.ru/
Удачи!
Но ничего не вышло, компьютер не видит кабель и достучаться до роутера не выходит.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 роутер не работает
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 01:04
Решил свой вопрос покупкой DIR-300 :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
