Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:43
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 13:20
Здравствуйте! В наличие имеется ДФЛ-860Е. Установил и настроил на подачу инета внутри сети (т.е. задействован wan1 и lan1 у дфл). С начальными настройками, для того, чтобы через ДФЛ шел инет в сеть проблем особо не возникло, настроил в "InterfaceAdresses" - wan1_ip, wan1net, wan1_gw, wan1_dns1, wan1_dns2, lan_ip, lannet а так же wan2_ip, wan2net, wan2_gw (для резервного канала, но с данной функцией еще не разбирался). Выключил DHCP.
После данных настроек через него начал подаваться интернет на компьютеры внутри сети, все хорошо =)
Порт маппинг начал настраивать по инструкции (http://d-link.ru/ru/faq/85/480.html) - в "InterfaceAdresses" создал server1_private_ip и присвоил ему значение являющееся его внутренним ип адресом в сети (192.168.1.3), создал server1_public_ip и присвоил ему значение нашего внешнего ип адреса (пусть будет 82.80.137.146). Создал в IP_Rules новую папку - port_mapping_rule и там два правила:
1) allow_sat
Action: SAT
Service: rdp
Schedule: None
Source interface: any
Source network: all-nets
Destination interface: core
Destination network: wan1_ip
На вкладке SAT - указан server1_private_ip
2) allow_rdp
Action: Allow
Service: rdp
Schedule: None
Настройки применил, активировал - не работает :( при попытке подключение по РДП по внешнему адресу, пишет ошибку что не доступно и т.п.
На сколько я понимаю, во втором правиле говорится о том, чтобы разрешить вообще RDP (т.е. именно порт 3389 или как?), а в первом, что любое подключение к внешнему IP будет переадресовывать на указанный внутренний ИП адрес server1_private_ip? Или я в чем-то ошибаюсь?
Что необходимо реализовать: нужно настроить ДФЛ так, чтобы когда мы подключаемся по РДП (через mstsc.exe), мы вписывали адрес и порт (!), например: "82.80.137.146:56333" и он подключался к server1 (указанному по внутреннему IP), а подключаясь например по "82.80.137.146:41231" мы подключались к другому компьютеру внутри сети, например server2.
Как это реализовать?
Спасибо =)
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 17:47
Попробуйте вместо Allow поставить NAT правило.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 09:31
Это надо для правила allow_rdp поставить NAT? А как реализовать мой главный вопрос? Про работы двух серверов, и перенаправление на них по порту?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:20
создайте еще один сервис с нужным вам потом . а на загладке SAT укажите новый порт назначения
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 46
