Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:40
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:55
Собственно сабж. Как настроить данные поделия на показ iptv через приставку? IPTV идет мультикастом, приставки разные, без роутеров все работает. Прошивки на 620 - DIR_620-1.2.102-20110518.bin (как наиболее стабильная, 1.3 пока не предла0гать), на 615 (разные ревизии, на всех стоят последние доступные не беты), на 320NRU - DIR_320NRU-1.2.94-20110803.bin. Интерфейс у них всех примерно одинаковый, настройки для iptv доложны быть одинаковые. Галочки на всех найденных пунктах про мультикаст стоят, igmp версия 3. Что надо сделать чтобы эти роутеры уже показывали телевидение? На компе тоже не показывает через роутер.
Напишите если можно подробную инструкцию, ссылок на руководство давать не надо, т.к. уже прочитано и не один раз, но телевидение не работает. Не работает только на длинках!
Да у меня кривые пальцы, читать не умею и на кнопки жму криво (это для желающих высказаться подобным образом). Поэтому пишите в теме по существу, те кому есть что сказать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 23:08
апну тему, что никому не чего сказать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 00:44
По 300-ому вот здесь человек описал viewtopic.php?p=727912&sid=90c4bd1ea57250e072e109646b8d9d83#p727912, может и для других подойдет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 09:47
drakosha, для приставки, думаю, подойдет вот этот мануал
http://dlink.ru/up//docs/LAN-port_for_IPTV.pdf
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 13:55
Спасибо, хоть кто-то откликнулся, а то всеь мозг уже выкрутили эти длинки, на новомодной 1.3 вообще ничего нормально не работает, буду пытаться настраивать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 15:19
Какие используешь подключения к провайдеру? У меня раз было когда настраиваешь пппое и ван порт со статикой и в обоих включаешь галочку igmp, то не работает. Если оставляешь только включеным на ван интерфейсе, где айпи локальный от провайдера всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:14
От провайдера PPPoE. Наличие и отсутствие галок во всех комбинациях изменений не несут. А для wan не надо задавать локальный айпи вида 10.1.хх.хх? У меня просто ipoe стоит. Я там ничего не меняю, телевидение провайдер отдает мультикастом по локалке. При подключении iptv плеера напрямую в настройках сетевого интерфейса ставлю локальный айпи и телевидение прет, а вот при подключении через роутеры хрен работает (шаманство с галками и айпишниками в плеере никаких изменений не дает). Пока пробую на приставку завести, может хоть на нее работать будет. Но на компах тоже хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 09:58
Впиши настройки локальные(ip, маска и т.д.), скорее всего надо будет ещё маршрут прописать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
