Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:15
 Заголовок сообщения: DIR-300 и DIR-615: низкая скорость ppoe
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 08:02
Здравствуйте.
Проблема такая - скорость через роутер (даже по кабелю до роутера) стабильно низкая - 0,5-0,9 Мбит вместо обещанных провайдером 6 Мбит. Через их кабель, подключенный напрямую к сетевой карте компьютера обещанная скорость есть. Через роутеры - низкая. Сначала был приобретен 300й (или 320й - не помню) роутер, провайдер стал грешить на него, затем он был заменен на 615й, но ничего не изменилось. Причем настройка производилась самим провайдером. Меняли канал, толку нет. Прием хороший, а скорость стабильно низкая. Провайдер отказывается чем то помочь аргументируя это тем что "ваша сеть внутри квартиры - мы обеспечили сигнал до нее, а дальше уже не наше дело", менять провайдера возможности пока нет, возможно ли что проблема в самих роутерах или в плохом качестве сети провайдера и что можно сделать?
Прошивка 5.22РУ
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 и DIR-615: низкая скорость ppoe
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:25
Попробуйте вот эти советы
viewtopic.php?p=723800#p723800
только MTU попробуйте перебором от 1460 до 1400 с шагом 20. На каком заработает, тот и оставьте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 15:21
к сожалению, ничего не помогло. понижал MTU от 1460 до 1300, скорость не повысилась. файрвол я включал отключал как и Qos до этого, все безтолку. сейчас все как в том топике но изменений нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 16:40
пожалуй уточню - скорость проверяю на speedtest.net и до городского сервера она соответствует заявленной, но до любого другого сервера скорость в 12 раз ниже. и еще - имеет ли значение что в состоянии соединения у меня указана скорость 54 Мбит/c
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 06:49
Advanced Network => WAN Port Speed => 100Mbps
тема закрыта
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:05
Если по вайфаю у вас 54 мбит, значит, вы соединяетесь с роутером только в режиме 802.11g. Чтобы получить 802.11n, нужно свойства сети задать WPA2-PSK и AES. Ну и вайфай адаптер должен поддерживать такие скорости. Рекомендую на него также обновить драйвер.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 32
