Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Dir615
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 18:57
ребят помогите пожалуйста не фига не могу фдуплить как то тут все наверчено закручено на дир 320 проще было
Как сдесь по отфильтровать кампрьютеры чтоб доступ в интернет имели только определенный компы (по мак адресу)
а то тут и нетворк фильтр и ацесс контроль и там пробывал и там но все равно не фильтрует (тобишь как с любого компьютера был доступ в интерныт так он и есть)
а нетворк фильтр вообще заблокировал камп полность от сети
короче 2 часа уже мудрю не пойму не как
 Заголовок сообщения: Re: Dir615
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 21:07
http://vitsoft.by/temp/IP_blocking/Doc.html
Если ограничивать доступ машине ко всем адресам, тогда в фильтре (шаг 7) начальный IP-адрес должен быть 0.0.0.0, а конечный 255.255.255.255, т.е оставить по умолчанию, только правило именовать нужно, и галочку поставить в пункте Enable.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 00:39
сорри за оффтоп - а почему нет последней прошивки на dir-615 rev. E ?
Здесь ссылка битая (((
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 09:15
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevE/
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:47
что то не получается
шаг 7 нельзя добавить диапозон 192.168.0.1 - 192.168.0.254 (это локальная сеть местаная районная)
тобишь роутер подключен к этой сети (lan4) (роутеру поставил айпи 192.168.0.212 (далее сеть по проводу уходит в соседний подъезд и через хабы дальше дальше и дальше )
и вот в этом диапозоне 192.168.0.1 - 192.168.0.254 находится 60 компьютеров в том числе и мой.
У меня проведен интернет (в ван порт сунут настроен) но если нечего не блокировать то все 60 компов из сети прописав в сетевых настройках шлюз 192.168.0.212 получат холявный доступ в интернет!!!
на дир 300 было очень удобно добаляешь мак адреса компов которым нужно раздать и-нет и все они прописывают шлюз и они с инетом.
тобишь надо сейчас добавить тупо мой камп и ноут (и там и там есть беспроводная сетевуха и проводная )
(4 айпи адреса :) 4мака) . а чтоб остальные в сети не имели доступ в интернет
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 12:24
1) Создайте первую политику, которая запретит доступ к сети Интернет всем машинам, включая ваш компьютер:
Choose Policy Name -> Block access, Select Schedule -> Always, Select Machine -> Other Machines -> Block All Access
2) Создайте вторую политику, которая разрешит неограниченный доступ к сети Интернет для определенной машины (ваш компьютер):
Choose Policy Name -> Unlimited access, Select Schedule -> Never, Address Type -> MAC (стационарный компьютер), Select Filtering Method -> Apply Web Filter -> Block Some Access
Во второй политике вы исключаете URL-фильтр, тем самым будет задействован squid в роутере и ваша машина получит неограниченный доступ к сети Интернет.
Также можете осуществить WEB контроль для определенного компьютера, тогда нужно будет создать еще одну политику.
Ну, а далее по усмотрению.
Созданные политики можно редактировать.
Пример Policy Table:
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 21:57
нет не работает
толи я что то не так делаю толи точка тупит
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 23:13
Первая политика - правильно, других вариантов нет.
Точно во второй политике галочку поставил на Apply Web Filter? Что расписание никогда (Never) это я вижу, это правильно.
Что-то не то – должно работать. Проверял, но на ранних прошивках – работало.
Попробуйте не исключать web фильтр, а задействовать, т.е вместо Never поставить расписание Always.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 23:36
та пробывал
и галочку точно поставил
фиг знает ладно впереди 2 выходных посижу помдрю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
