Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:33
 Заголовок сообщения: Dlink DIR 300
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 18:39
Помогите... у меня стоит Dir 300 A1 прошивка dir300_v1.05_a319.bin, но ставил уже разные прошивки v1.05... настроен по протоколу vpn - Russia PPTP (Dual Access)... проблема в том что роутер рвет связь очень часто на пару сек вылетает Skype, QIP, да и сама внешка ложиться... пингую внешку тоже самое... и на ноуте по wifi тоже самое... на прямую все ок... и даже локальные ресурсы рвет... в чем может быть проблема и как от нее избавиться. п.с. стоял другой роутер все было гуд.
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DIR 300
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 19:35
1. Блок питания заменить на заведомо исправный не пробовали?
2. Какая скорость подключения по вашему тарифу? Если больше 6-7Мбит/с при подключении по PPTP, то есть повод подумать о замене маршрутизатора, т.к. dir-300_A1 больше не обеспечит - быстродействия процессора не хватает.
3. Параллельно со всем перечисленным "ульем" торрент-клиент работает? Если - да, то обязательно его малость "придушить", а то он весь доступный канал забирает "под себя".
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 20:08
на счет скорости я знаю... торрент я вырубил вообще... блок питания я менял, но я раскрутил роутер и там внутри где вход для блока питания окислена чего то... может ли это влиять на работу его ? и как окись почистить и чем ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 21:30
Не "зелень"? Можно, например, жёсткой кисточкой с 646-м растворителем пройтись. Электролиты не повспухали? Если есть такие, то - сменить.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], TdasGckley и гости: 34
