Текущее время: Пн сен 21, 2026 03:27
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 17:52
Здравствуйте. У меня роутер DIR-615 E4 5.11RU, соединение с компьютером по кабелю.
Периодически появляется сообщение "Сетевой кабель не подключен", потом сразу же "подключен" и так какое-то время. Бывает, что прекращает сам, иногда помогает выключение питания на 10 сек., а иногда подключается на 10 Мбит/с. Приходится снова перезапускать роутер. Еще бывает, что пропадает соединение с интернетом на несколько минут.
С чем может быть связана такая проблема?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 23:22
Скорее всего проблема в разъемах на кабеле (или самом кабеле) который идет от роутера до ПК, или в разъеме сетевой платы ПК, или в сетевой плате, или в разъеме на роутере, или в напряжении сети 220в.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 00:31
Кабель от роутера до ПК использую тот, который шел в комплекте. Проверил его - он цел. Попробовал другой кабель - та же проблема. При прямом подключении к интернету все нормально - значит с сетевой платой ПК и кабелем провайдера все впорядке. А что могло случиться с разъемами на роутере? Вроде стоял себе, никто его не трогал. Получается, что вероятнее всего проблема в блоке питания роутера?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 19:15
У меня были такие точно глюки когда накрылась сетевая карта именно сеть то есть то нет. Еще может быть проблема с проводом в подъезде или на крыше. Но если без роутера долго все работает. То может дело и в самом роутере или блоке питания.
