Текущее время: Вт окт 06, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: DIR-100 не поднимает PPPoE соединение.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 15:09
Есть DIR-100 ревизии B1. Имеет последнюю на данный момент прошивку. Прошивался и проверялся в сервисном центре D-Link.
Ситуация следующая. Есть ethernet подключение. На прямую в компьютер интернет работает. Включаем кабель в роутер. Соедиянения нет. Относим роутер к провайдеру, соединение есть. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 15:25
А что в логах устройства?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 15:55
Поставьте перед роутером свич, если после этого роутер поднимит соединение, то проблема либо в кабеле (слишком длинный) либо в оборудовании провайдера (слабый сигнал на порту), возможно ван-порт роутера. Попробуйте на роутере выставить скорость 10 мбит/с.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 17:24
В логах
Первый DIR-100
Jan/1/1970 00:00:10 [POE] ppp0 send PADI
Jan/1/1970 00:00:10 [POE] ppp0 start...
Jan/1/1970 00:00:10 [POE] ppp0 connect mode=0
Jan/1/1970 00:00:10 [POE] clear ppp0 auth fail log
Jan/1/1970 00:00:10 [POE] ppp0 do connect
Jan/1/1970 00:00:00 [SYS] Ver 2.03(EN) Mon Jan 03 18:46:48 2011
Jan/1/1970 00:00:00 [SYS] System start
Второй DIR-100
Jan/1/1970 00:02:57 [POE] ppp0 send PADI
Jan/1/1970 00:02:57 [POE] ppp0 start...
Jan/1/1970 00:02:57 [POE] ppp0 connect mode=0
Jan/1/1970 00:02:57 [POE] ppp0 do connect
Jan/1/1970 00:02:46 [POE] ppp0 send PADI
Jan/1/1970 00:02:46 [POE] ppp0 start...
Jan/1/1970 00:02:46 [POE] ppp0 connect mode=0
Jan/1/1970 00:02:46 [POE] ppp0 do connect
Jan/1/1970 00:01:36 [POE] ppp0 send PADI
Jan/1/1970 00:01:36 [POE] ppp0 start...
Jan/1/1970 00:01:36 [POE] ppp0 connect mode=0
Jan/1/1970 00:01:36 [POE] clear ppp0 auth fail log
Jan/1/1970 00:01:36 [POE] ppp0 do connect
Jan/1/1970 00:01:24 [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Подключали оба роутера через свич, ситуация не меняется, на порту выставляли 10 Mbit, ситуация не меняется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
