Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:20
 Заголовок сообщения: DirR-300NRU и Utorrent
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 08:51
Подключил роутер как описано http://help.internet.beeline.ru/interne ... t/dlink300 , обновил прошивку всё работает и телевидение и вифи, но вот мучает один вопрос не открывается порт в utorrent? горит жёлтая галочка, входящих подключений нет, т. е раздавать не могу, в инете рыл есть инструкции но там на dir-300 интерфейс настроек другой, у меня я как понял после обновления ПО встала альтернативная прошивка заточенная на билайн, как настроить роутер и utorrent чтобы они работали правильно.
Интерфейс настроек прошивки
 Заголовок сообщения: Re: DirR-300NRU и Utorrent
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 09:33
Начхать на эту галку! Раздавать будете, но так активно, как возможно при "белом" IP... Просто у вас "серый" IP-адрес, т.е. вы сидите за провайдерским NAT-ом. В разделе "Виртуальные серверы" прокиньте порт для торрент-клиента и этот же порт укажите в настройках самого клиента на компьютере. Больше тут делать нечего. Остальное - в настройках самой программы-клиента.
А вот "слезть" с этой прошивки, увы, уже не получится без программатора :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 10:04
Как прокинуть можете описать поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 14:44
Здесь всё есть - http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html , не используйте только UPnP. Нужные вам настройки находятся в разделе "Виртуальные серверы". В приведенном примере (DIR-320) это Port Forwarding.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 15:31
IP какой прописывать? Как определить?
Что куда записывать по скриншоту
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 15:40
В настройках виртуального сервера? Если - да, то адрес компьютера в домашней локальной сети, на котором будет крутиться торрент-клиент (например, 192.168.0.2). Потому, лучше в настройках домашней сети на DHCP не полагаться, а задать адрес статически (хотя можно и назначить резервирование IP по MAC-адресу сетевого контроллера и этому компьютеру DHCP-сервером всегда будет выдаваться один и тот же IP-адрес).
Upd: Укажи внешний и внутренний порты конечный = начальному, т.к. пробрасывается всего лишь один порт.
Зря перешил железку... Насколько понятнее всё было бы...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 02:41
Где мне что прописывать то теперь? Она былы уже перешита, я брал её у провайдера, я только обновил прошивку.
вот так пойдёт
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 07:43
Ну вот уже почти всё сделано! Осталось только добавить "Внешний порт (конечный)" и "Внутренний порт (конечный)" 13771
PS: Понятно. Значит на Билайне сидим... Ну тогда уж точно с серым внешним IP-адресом...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 15:12
Я добавил сохранил, но почемe-то при повторном заходе в настройки эти поля остаются пустыми.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 15:16
по wifi или по кабелю програмируете ?
по кабелю лучше :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 04:51
по кабелю лучше :-)
по кабелю
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 07:30
Sander51 писал(а):
по кабелю
Ну тогда - всё. Здесь больше делать нечего, остальное - на компе в настройках торрент-клиента.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:23
Victor_N писал(а):
Sander51 писал(а):
по кабелю
а вторренте я UpnP отключил и всё. Что-нибудь ещё надо?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:06
Здесь - всё. А как настраивать торрент-клиент - тема не этого форума :)
