Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:21
 Заголовок сообщения: DFL-800, VPN с рабочих станций
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:24
Сущесвует такая проблема, когда одна машина пользователя создает ВПН подключению с удаленным хостом, то другая (уже с сущесвующем подключением) мгновенно его теряет и больше установить его не может... Нужно отключить все ВПН соединения подождать минуту и тогда может опять подключиться но только кто то один (кто первый)....
На удаленной стороне говорят что у них все окей и уних есть клиенты которые подключатся по 2 - 5 машин с одного IP...
Вчем проблема подскажите пожалуйста...
0 drop_smb-all Drop lan lannet wan1 all-nets smb-all
1 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan1 all-nets ping-outbound
2 allow_ftp-passthrough NAT lan lannet wan1 all-nets ftp-passthrough
3 allow_standard NAT lan lannet wan1 all-nets all_tcpudp
4 allow-http-all NAT lan lannet wan1 all-nets http-all
5 allow-dns-all NAT lan lannet wan1 all-nets dns-all
6 allow-rdp NAT lan lannet wan1 all-nets rdp
7 GRE NAT lan lannet wan1 all-nets gre-encap -- мне кажется что бок где то здес
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800, VPN с рабочих станций
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 14:20
Была такая проблема на старых прошивках. Поставьте свежую 2.27.03
Но еще хороший вариант - поднимать этот канал с DFL. Тогда любое кол-во клиентов будет ходить через NAT в нужную сеть прозрачно, не поднимая соединение самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:40
Спасибо получилось, но все настройки нужно прописывать заново ((
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:28
Так не должно быть. Настройки должны были сохраниться.
Скажите точно и подробно версии бывшей и настоящей прошивок.
Если вы поставили 2.27.00 for RU, то это нехорошо на будущее, так как там зарезано шифрование и менно поэтому настройки сбрасываются при ее установке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:50
Была весрия чтото типа 2.00.00, сейчас 2.27.15-Russian взял с ФТП там другой и не было..
Скрамливаю ему файлик Бэкапа пишет "Что то не так с вашим файлом резервной копии", может я просто не так резервную копию сделал...
Тоесь сейчас надо найти прошивку не РУ и поставить ? ТОгда настройки подымутся?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 13:07
Обновите софт с http://tsd.dlink.com.tw/
и бекап накатится :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 14:08
Спасибо, Firmware: DFL-800 A2/A3 F/W v2.27.03.25 (For WW)
Вот эта версия должна встать да ?
Последний раз редактировалось maveron Вт сен 20, 2011 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 14:09
dfl~щики - забываем про Российсикий сайт обновлений :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 14:20
Понятно! Нужно его закрыть вообще!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
