Текущее время: Вт сен 22, 2026 12:23
 Заголовок сообщения: Ping через тунель IPSec
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 14:19
Здравствуйте!
Есть два офиса между которыми настроен тунель IPSec.
Задача: разрешить пинг из офиса1 (DFL-800) в офис2 (DFL-860E)
Правило для DFL-800
Правило для DFL-860E
Пинг не проходит, где ошибка?
Cпасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ping через тунель IPSec
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 16:14
Пингуете компьютеры или сам DFL-860E ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 05:44
Если пинг до DFL-860E, то надо правило Allow ipsec/remote_net core/lan_ip ping-inbound
Если пинг до ПК в удаленной сети (и не работает), разбирайтесь с антивирусами/файрволами на ПК в удаленной сети
На первом DFL-800 лучше отключите NAT (поменяйте на Allow) т.к. он бесполезен
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:33
пробовал любые варианты
по тем настройкам которые я выложил я хотел пинговать ПК в сети за DFL-860E
Для чистоты эксперимента я буду пинговать только DFL-860E
изменил правило на
пингую
ping 192.168.10.1 -t
Обмен пакетами с 192.168.10.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.10.1: число байт=32 время=2мс TTL=254
Ответ от 192.168.10.1: число байт=32 время=1мс TTL=254
Превышен интервал ожидания для запроса.
после того как я применил правило оно работает несколько секунд.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:56
А настройки активизировались (применились) окончательно?
У вас мониторингов нет? Туннель живой?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:05
после применения настроек (отсчет 30 сек.) пинг работает некоторое время
монитора нет
Туннель живой, я подключаюсь к шаре компа
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 13:23
log DFL-860E во время пинга
16:22:24    Warning    RULE
6000051    Default_Rule    ICMP    fwA-ipsec
   192.168.100.115
192.168.10.1
   ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=33599 echoseq=26893
2011-08-31
16:22:19    Warning    RULE
   192.168.100.115
192.168.10.1
   ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=33599 echoseq=26637
2011-08-31
16:22:08    Warning    RULE
   192.168.100.115
192.168.10.1
   ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=33599 echoseq=26125
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:39
нет идей что может блокировать ICMP пакеты
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 23:34
Смотрите что в логах, когда прекращаются пинги
Смотрите по Status > Connections, проходят ли пинги через первый DFL
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 09:54
Status > Connections DFL-800
PING         ICMP         lan:192.168.100.115:512         fwB-ipsec:192.168.10.1:512         3
Скрин лога DFL-860E после применения правила, сначала пинг проходит и через несколько секунд прерывается.
Еще заметил странную особенность, после перезагрузки DFL-860E
меняется на Allow \ Lan \ Lannet \ fwA-remotenet \ lan \ lannet
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:59
А у вас судя по логу не может активироваться конфигурация, вот и откатывает параметры
Смотрите параметры, измененные лишают вас возможности подсоединиться к DFL или же DFL просто не успевает поднять канал (тут можно увеличить тайм-аут)
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 15:01
Теперь не сохраняются настройки внесенный в InterfaceAddresses. После перезагрузки все возвращается к предыдущей конфигурации.
Установлена прошивка Firmware:DFL-860E A1 FW v2.30.01.06(for WW)
Что делать? Это брак?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 07:34
Это косяк ваших настроек, когда новые параметры не удается применить - нет соединения
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 08:59
какой может быть "косяк"?
админ вводит IP адрес в lan_ip и в lannet, сохраняет применяет, ничего не применяется, а если выключить питание все изменения пропадают.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 15:19
Адрес меняется на другую подсеть?
Покажите список всех изменений, которые вы пытаетесь делать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
