Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: DIR-620 для сети интерсвязь
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 20:49
Здравствуйте! Прошу вашей помощи.
Не могу правильно настроить D-LINK DIR-620 для челябинской сети интерсвязь .
Есть интернет, но не работает файлообменник Emule. Маршрутизатор автоматически выставил тип соединения IPoE, и интернет сразу заработал.
Я попробовал настроить PPTP (как сказал провайдер), но DIR-620 пишет, что нет доступного физического интерфейса для pptp. В графе Физический уровень пусто и ничего не появляется в списке.
Через PPPoE (как написано на данном сайте) соединение не устанавливается.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 для сети интерсвязь
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 08:50
Как настраиваете РРТР? Нужно оставить соединения LAN и WAN, и создать третье, новое. Тип указать PPTP, задать, что он поверх WAN.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 09:40
Как указать, что он поверх WAN?
У меня получилось 3 соединения: LAN IPoE, WAN IPoE и PPTP
У WAN IPoE и PPTP стоит направление WAN
Физический интерфейс у PPTP стоит только WAN, а у WAN IPoE стоит port5 (он и работает нормально).
Соединиться через PPtP не получается.
Забыл сказать, что у меня включен "Сразу Интернет", может быть, здесь что-то иначе настраивается?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 12:19
Все правильно настроили, непонятно, почему не работает. А точно через РРТР нужно подключаться? Можно какую-нибудь ссылку с сайта провайдера на настройки. Еще неплохо было бы скрин с настройками РРТР соединения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 21:43
Спасибо! Разобрался.
PPTP настраивать не нужно было, так как включена услуга "Сразу интернет" и выход через PPTP не получался.
Я оставил только IPoE (как поставил сам DIR-620) и сделал проброс портов: поставил в виртуальных серверах интерфейс WAN, Протокол TCP, внеш. и внутр. порты как в обменнике и вписал IP компа, который неизменен.
Теперь всё работает!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
