Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:35
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 13:47
РОУТЕРЕ. Может кто поможет.
Короче дано?
г.Якутск провайдер РОСТЕЛЕКОМ(сахателеком).
ОПТИНЕТ тариф СЕРФИНГ+НЕО - 10мб в сек по локальной и около 50-60кб в сек с внешки.
Когда открываю(настраиваю) ВПН на компьюетер все в порядке, скорость хорошая.
А когда открываю ВПН на самом роутере скорость везде снижается до 500-600кб в сек, даже с местного сервера качает по 500-600кб в сек.
Посоветовали настроить маршрутизацию местных адресов. С сайта взял адреса и прописал в меню роутера, НЕПОМОГАЕТ. Может кто подскажет пошагово что где прописать до каждой точки и циферки. Мне кажется я где то что то неправильно прописываю. Вот данные провайдера, тарифа, айпи адреса итд. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. не дайте разочароваться в ДЛИНКЕ.
вот тариф: http://stcm.ru/internet/hi_tarif.php?l=1 мой серфинг+нео
вот адреса http://stcm.ru/internet/iplist.php
вот то что я прописал у себя в роутере http://hm.ykt2.ru/gallery/gals/comp/903840.jpg или по этому адресу ftp://protod@myfiles.ya1.ru/myalbums/маршру.jpg
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 13:55
вы указали скорость в килобитах или в килобайтах ?
если в килобайтах то вам везет в скоростях , эти железки по РРТР не смогут больше протащить .... ограничение наложенное мощьностью процессора .
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 15:01
указываю 0,5 мегабайт в секунду. Тут у нас местные настраивали как то, прописывали в маршрутизации и у них все работало на УРА. А вот точно что надо прописывать и как я не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 15:18
на скрине раздел прописан правильно . за правильность маршрутов я не ручаюсь
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 03:13
как мне быть, сто делать. неужели так и оставить 0,5мб в сек. Если прошью альтернативной прошивкой ддврт, поможет? Или еще что нибудь можно придумать
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 08:51
protod, попробуйте прошиться прошивкой 2.05 a9le. После перепрошивки сбросьте настройки ресетом и настройте заново вручную. В настройках интернет соединения поставьте MTU 1300. Из маршрутов первый нормальный, остальные вызывают сомнения, так как это не серые адреса, не должны бы идти через сеть провайдера. У провайдера я не нашел описания локальных ресурсов, непонятно, какие маршруты надо прописывать.
Правильно я понимаю, что на внешних ресурсах у вас скорость должна быть 512 кбит/с, а на локальных без ограничений?
И еще, раньше у вас компьютер был включен в интернет напрямую, сейчас через роутер. На компьютере настроены постоянные маршруты? Если да, их надо удалить, а то будут мешаться.
UPD. Возможно также, что кабель от провайдера либо слишком длинный, либо не очень качественный. Компьютер вытягивает соединение, а роутер не может, и либо сваливается в 10 мбит, либо работает со сбоями, что тоже приводит к значительному снижению скорости.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 09:29
Nite2 писал(а):
protodУ провайдера я не нашел описания локальных ресурсов, непонятно, какие маршруты надо прописывать.
http://stcm.ru/internet/iplist.php это не то?
вот еще на местном форуме люди советуют прописать эти адреса:
Для того что бы БЕСПЛАТНЫЕ ресурсы Ростелекома - alex2 Ссылка на блог
09.09.2011 (16:25) (88.82.167.52)
были доступны в обход ВПНа или ПППоЕ, нужно в роутере прописать вот эти списки сетей (взято с оф.сайта СахаТелеком):
10.160.0.0/11
192.168.0.0/16
213.129.32.0/19
46.48.128.0/19
46.48.160.0/21
46.48.168.0/21
46.48.176.0/20
46.48.192.0/20
46.48.208.0/20
46.48.224.0/19
77.242.1.80/30
80.72.29.119/32
80.72.29.125/32
80.73.64.0/19
80.73.80.0/24
91.185.224.0/20
91.185.240.0/21
91.185.248.0/24
91.185.249.0/24
91.193.178.12/32
91.193.178.15/32
94.245.128.0/18
94.245.155.0/27
Есть еще не комментированные IP сети, которые Ростелеком не отмечает почему-то на своем официальном сайте.
http://hm.ykt2.ru/gallery/gals/comp/903840.jpg-я правильно прописал?
да когда то давно было так напрямую. Потом купил роутер, настроил ВПН на компьютере, тогда все было нормально, после установки роутера. Проблемы начались когда настроил ВПН на самом роутере, при таком случае маршруты на компьютере менять?
если куплю другой роутер, например дир615 ситуацию изменит? ну или какой вы можете посоветовать
да правильно, на местных 100мбит
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 09:43
protod писал(а):
Точно, что-то не обратил внимания.
10.160.0.0/11
192.168.0.0/16
213.129.32.0/19
46.48.128.0/19
46.48.160.0/21
46.48.168.0/21
46.48.176.0/20
46.48.192.0/20
46.48.208.0/20
46.48.224.0/19
77.242.1.80/30
80.72.29.119/32
80.72.29.125/32
80.73.64.0/19
80.73.80.0/24
91.185.224.0/20
91.185.240.0/21
91.185.248.0/24
91.185.249.0/24
91.193.178.12/32
91.193.178.15/32
94.245.128.0/18
94.245.155.0/27
Вот эти сети и прописывайте, тут удобнее записано, легче маски посчитать.
Другие упомянутые вами маршруты можете по желанию добавить, потому что таблица на роутере ограничена.
Да, когда комп подключен через роутер, на компе все постоянные маршруты надо удалить. Их теперь роутер будет маршрутизировать.
Не поможет. Терзайте провайдера, пусть кабель прозванивает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 05:06
как это сделать, не подскажете?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 08:03
route add -f
и на перезагрузку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
