Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 06:18
Доброго времени суток! :D В руки попал DFl-210 прошу помощи в настройке PPPoE. Уже 3-й день мучаюсь...
С данным оборудованием сталкиваюсь впервые, поэтому чайник. Суть такая Провод провайдера (Wan) и Lan (2 компа) хотелось бы настроить его как роутер....
Создал подключение по PPPoE по FAQ. Что еще требуется и как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 08:48
Interfaces > Ethernet > wan
Снимите галку add default route, если доступ к сети за физ. интерфейсом не нужен, можно и add route for given network
Interfaces > PPPoE
Создавайте клиента
Rules > IP rules > lan_to_wan
Поменяйте интерфейс назначения на созданный РРРоЕ
Смотрите в Status > Interfaces > PPPoE - должно быть поднято
Далее, либо прописывайте внешние DNS, либо делайте на DFL DNS relay по FAQ
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 09:13
Спасибо все работает. Вопрос только по поводу Dns Relay....
Согласно FaQ.....
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 10:19
не верьте глазам своим :-)
Не верьте скриншотам
прочтите наконец что написано ;-)
в факах и в 2.27 поля на разных местах
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 10:24
Как быть тогда?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 10:26
прчитать ..... и обдумать
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 05:32
Вы все правильно сделали
lan/lannet core/lan_ip
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 11:27
Всем огромное спасибо!!!
Сделал Dns relay, Dhcp. :D
Осталось 2 проблемки.....
1)почему когда я подключаю в Lan комп (где Dns и Ip стоит автоматом) он получает адреса но в инет не выходит....? Правила надо делать?
2) как лучше подключить Wi Fi точку dwl-700ap через Dfl 210?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 07:11
1) А что вы выдаете в качестве DNS сервера через DHCP?
Если lan_ip, то настройте DNS relay по FAQ
Если не настраивать, то выдавайте провайдерские DNS
2) Как вам угодно. Если не надо отделять от основной сети, то просто в LAN
Если надо физически отделить, то в DMZ, например
Как вариант, если нужна выборочная (на основании SSID) безопасность и ТД поддерживает SSID VLAN, можно ткнуть в LAN, а защищенную сеть пустить вланом
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 02:15
1)Через DHCP и Dns relay. В Dhcp стоят провайдерские DNS. Я же говорю компьютер подключается вся выдается кроме самого интернета......
2)Ага, спасибо, разобрался.....
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 07:30
"Нет интернета" это размытое понятие
Пинг по IP есть?
DNS определяются?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 02:34
Пинг по IP есть?
DNS определяются?
Пинга по ip нету.....
dns определяется полностью
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 07:55
скриншотом покажите правила ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 07:59
Пинга по IP нет при включенном DHCP, правильно?
А вы уверены, что он получает нужные адреса?
Приведите пример ручной настройки и той, что комп получает по DHCP. (в винде командой в консоли ipconfig /all)
Если пинга нет - это может означать только то, что: либо выдан неверный IP, либо выдан неверный шлюз, либо шлюз не выдан.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 11:58
Пожалуйста...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
