Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:49
 Заголовок сообщения: Реанимация DIR-655
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:51
Подскажите, пожалуйста, как провернуть реанимацию DIR-655?
Ревизия 3 у него. При включение загорается лампочка питания, и подключенного порта LAN. Wi-Fi не горит. Загрузка тоже, вроде, не идёт. Нет обычного перебора портов при их тестировании. Сброс не получается, на кнопку реакции никакой. Роутер не пингуется ни с одного порта.
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация DIR-655
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:25
Возможно проблемы с БП, устройство могут продиагностировать в ближайшем сервисном центре компании: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 10:50
После отключения света (видимо, был ещё и скачок напряжения), сабж перестал стабильно работать, сеть стала отваливаться при любой мало-мальски большой нагрузки (торренты, фтп), а иногда и просто при серфинге. Причем после падения в админку через ноут по вайфаю заходит, а через комп по кабелю почему-то нет. Помогает только ресет кнопкой или в админке, но не надолго.
Что это может быть? БП загибается? Роутер вскрывал, смотрел начинку. Вроде ничего не вспухло, кондеры не потекли. Гарантия уже кончилась, 2 года назад брал.
При всем этом, он был подключен у меня через ИБП Ippon. Не спасло... :(
Перепрошивка, сброс настроек на дефолт - ничего не помогло.
