Текущее время: Сб авг 22, 2026 23:57
 Заголовок сообщения: IPtv и Роутеры D-Link
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 18:52
подключился к Билайну на цифроТВ по IP протоколу. Дают в аренду приставку Cisco ISB7000 + простенький коммутатор, чтоб разделить контенты на интеренет к компу и Телевидение на приставку к телевизору. Монтажники завели витую пару в квартиру, воткнули в коммутатор, из него пошла витая пара на приставку, и еще одна на роутер D-Link 320 ( с прошивкой 1.21), а роутер уже раздает инет на компы. Все работает. Но! нафиг мне использовать сторонний коммутатор и занимать лишнюю розетку и место в коридоре, когда у меня на роутере есть аналогичный коммутатор, с аналогичной пропускной способностью (до 100 Мбит)!?. К тому же роутер валяется рядышком.
ну и слышал, что до роутера не рекомендуется коммутировать ничего! лучше, чтоб до роутера шел целый провод, без свичей и коммутатров и т.п. а после роутера - пожлста.
убираю нафиг левый коммутатор.
втыкаю приходящий из подъезда билпайновский провод в гнездо "Wan" на роутере, а провода на приставку и компы идут до них из роутеровских гнезд LAN ( ну, тобишь из коммутатора). Схема аналогичная, но ТВ не работает. C инетом все ОК. работает! А ТВ -не хочет. на роутере мультикаст включен!
Восстанавливаю прежнюю схему, все ок.
Что я делаю не так?
Может, на роутере, какую маршрутизацию прописывать надо?
И не будет ли роутер слишком перенапрягаться от того, что через него пойдет контент ТВ?
В общем, как мне лучше сделать, оставить предыдущую схему (каковы минусы при этом) или пытать роутер, и обеспечивать проход данных через него?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: IPtv и Роутеры D-Link
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 19:09
ничего не получится, приставка работает только напрямую. через роутер не запустится.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 05:51
не понимаю, почему?
говорят, там настраивается маршрутизация.. но вот логику маршрутов уловить не могу..
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 07:56
да посути - пихайте все туда , на шлюз провайдера, что не ваше.
да и наверняка у вас дефолтная сеть на роутере - попробуйте сменить ее . может получится .
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:37
не понял вас. "пихать все туда, на шлюз провайдера" - это значит оставить все перед роутером, т.е. как есть и не заморачиваться маршрутизацией?
ага, дефолтная.. зато у них не дефолтная на шлюзе.. т.к. IP-шник по ДХСП получает совсем иной подсети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:43
смените у себя на подсеть например 192.168.100.ххх
а в маршрутизацию напишите
10.0.0.0 маыл 255.0.0.0 шлюз провайдера
да и при запросах посотрите может еще какие подсети надо открыть
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:53
Karim084, ничего не получиться ни с какими маршрутами, ни с какими IP адресами, если используется родная длинковкая прошивка. Приставка не будет работать через NAT.
Решение: прошить роутер прошивкой от vampik и выделить под приставку специальный порт.
Ваш IP: Изображение
