Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-320!? Помогите!
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 13:45
К роутеру Dir-320 через WiFi был подключен один ноутбук Lenovo, все работало нормально, проблем не было. Недавно купил ноутбук HP жене, подключил его к уже созданной сети, неделю все было хорошо и вдруг… При перезагрузке ноутбука HP он находит сеть, подключается, проверяет пароль, потом выдает ошибку адаптера или точки доступа, при этом, второй ноут в сети и в интернете, но если перезагрузить, сеть отваливается и у него. Проблема решается только перезагрузкой роутера. Оба ноутбука с лицензионными W7 Home Premium. Драйверы на них я переустановил, скачал новейшие с сайтов производителя беспроводных адаптеров. Проблема осталась. Почитал форумы, народ советует отключать на роутере WPS, отключал, ноутбуки при подключении даже не доходят до проверки пароля сети!
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, что делать?
Роутер кстати не перепрошивал, ибо все работало нормально, и проблема нарисовалась внезапно. Сейчас V 1.0.
Вот настройки WiFi
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-320!? Помогите!
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 15:02
OH_SHI писал(а):
вдруг…
У соседей не появилось новое WiFi оборудование?
Попробуйте номер канала WiFi поменять..
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 15:55
Все верно, отключите автовыбор канала и выберите его руками, например, 4й.
WPS все равно лучше отключить. Почему ноуты в этому случае не коннектятся к сети, надо отдельно разбираться, все должно работать.
Возможно, нужно удалить запомненную сеть в настройках сетевой карты и по-новой к ней присоединиться.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 09:45
С выбором канала не помогло, буду пробовать отключать WPS.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 15:33
Так и сделал. Без WPS сеть недоступна для ноутбуков (честно говоря, ума не приложу почему) :? С выбранным вручную каналом стало работать стабильнее, но все равно раз в сутки приходится делать ребут роутера. Есть еще предположения?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 36
