Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ и WAN PPTP
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2005 21:14
Есть районная сеть, для получения реального айпи нужно подрубаться через PPTP.
Настройки - PNS, логин, пароль - все остальное выдается сервером. Если использовать рутер как WAN Dynamic IP, то через винду спокойно работает VPN.
Но как только устанавливается WAN подключение PPTP, начинаются проблемы, а именно
22:06:27 Saturday August 13, 2005 21:54:22 DOD:triggered internally
Saturday August 13, 2005 21:54:22 PPTP start to dial-up
Saturday August 13, 2005 21:54:22 DHCP:discover(DZPC)
Saturday August 13, 2005 21:54:22 DHCP:offer(10.17.1.1)
Saturday August 13, 2005 21:54:22 DHCP:request(10.17.1.12)
Saturday August 13, 2005 21:54:22 DHCP:ack(DOL=1200,T1=600,T2=1050)
Saturday August 13, 2005 21:54:22 PPTP server=10.0.0.1
Saturday August 13, 2005 21:54:22 LCP terminate recv
Saturday August 13, 2005 21:54:25 PPTP:error=-200
Saturday August 13, 2005 21:54:29 PPP1: closed
Saturday August 13, 2005 21:54:29 DHCP:release
Айпи рутер получает, но потом вылетает с ошибкой
2XX PPTP connection was aborted (miscellaneous reason)
Что делать? Логи на 10.0.0.1 говорят, что рутер не пытался авторизоваться. Что может быть? пробовал прошивки 102, 103, 103b02 и 105 (c ftp.dlink.com). Ничего не помогает.
[EDIT] Извиняюсь, RTFM называется ;)) Посмотрел на тип шифрования при подключении а винде - MPPE 128. MPPE рутеры не поддерживают :( Вопрос - будут ли они поддерживать?
 Заголовок сообщения: Re: DI-824VUP+ и WAN PPTP
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 10:04
RTFM - не поддерживают и не будут.
просите провайдера, чтобы сделал шифрацию опциональной.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 12:42
Про RTFM я "к себе" обращался - Read the F***** Manual
Существуют ли другие способы шифрации?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 13:58
я знаю, что такое RTFM. именно потому и написал = это у нас есть в FAQ
других способов шифрации, насколько я знаю, с pptp не используется.
да и смысла большого нет внутри сети ISP шифрацию включать - это мое мнение.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 14:03
to DZVlad: А у тебя какая модель DI-824VUP+ или без "+"?
[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 15:23
у меня европейская/русская с +
Насчет шифрования вопрос решили, теперь проблемы с Routingом в локалку.
Локалка - 10.0.0.0/8 ходить в нее надо через 10.17.1.1
Внутренняя (домашняя) 10.1.0.1/24.
Я прописал на вклажке Routing 10.0.0.0 - маска 255.0.0.0, gateway 10.17.1.1.
При помощи функции рутера ping все пашет, все локальные адреса пингуются, но если со своего компьютера что-то делать, то запросы идут через Айпи, который выдается PPTP сервером, а не локальным айпи.
Я не совсем понимаю, это и есть тот случай, когда рутеру нужно иметь 2 айпи на внешнем интерфейсе, но он не может?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 15:25
И ты залил в него прошивку 1.05 от "безплюсового"?
И как работает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 17:26
1.05 пашет на ура, даже PPTP прописывается как (for Europe and Russia only). Все функции работают, не понимаю в чем дело и почему их рахделяют на разные модели.
Насколько я понял, то единственным решением моей проблемы, как и многих (!) других (и как только D-Link не позаботится о покупателях?) является вот этот совет. Относительно этого совета - DHCP должен работать на "внешнем" (804) рутере, а на 604 (внутреннем) должен быть выключен.
Т.е. мне нужно докупить DI-604 (вот теперь понятно почему так долго не решается проблема двух IP на одном интерфейсе, ведь легче заставить пользователя купить еще один девайс и дать компании заработать еще немного денег ;) )
Также, оффтопный вопрос, но все равно службе поддержки. При работе с модемом (через COM, естественно) я заметил одну очень странную вещь. Если подключение установлено или устанавливается и в это время какой-либо компьютер включается и запрашивает у DHCP адрес (по WAN или WLAN, не важно), то связь с модемом прерывается, т.е. на короткое время погасает светодиод COM и модем "теряет" рутер. Это не смертельно, но, поверьте мне, ОЧЕНЬ неудобно. Так и должно быть или это глюк девайса/временный глюк прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 12:36
DZVlad писал(а):
Насколько я понял, то единственным решением моей проблемы, как и многих других является вот этот совет. Относительно этого совета - DHCP должен работать на "внешнем" (804) рутере, а на 604 (внутреннем) должен быть выключен.
Т.е. мне нужно докупить DI-604...
Просьба ответить на мои вопросы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
