Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:40
 Заголовок сообщения: DIR 615 E4E
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 22:57
:?: 1. Хочу отключать WI-FI скажем с 2 часов ночи до 7 утра. В SCHEDULES создал правило с началом в 7-00 и концом 2-00 правило создалось но не работает. Как быть на форуме не нашел. (если указать допустим с 7-00 до 23-59 то все срабатывает выключается и включается).
:?: 2. Почему при Enable Auto Channel Scan роутер выбирает каналы 1+5 хотя в зоне действия есть wi-fi сеть 5+9 с высоким уровнем сигнала или это нормально?
:arrow: 3. Москва находится в GMT+4 в последней августовской прошивке (DIR 615 E) до сих пор GMT+3.
:wink: 4. Можно ли один порт включить в режим "switch" с WAN портом? или сделать Port binding? для подключения IPTV? При включении через роутер с MULTICAST STREAMS задержки на переключении каналов около 3-7 секунд. При включении через Switch каналы начинают показывать сразу (меньше 1 секунды).
:? 5. Зрительно заметно через роутер странички начинают открываются не сразу (как бы через секунду), дольше чем без роутера. Как можно сделать эту разницу менее заметной? (компьютер соединен через LAN провод)
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 E4E
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:02
:? Ошибся не работает даже с 7-00 до 23-00 и с 7-00 ам до 11 рм
Работает проверял с интервалом 30 минут там все хорошо. к примеру в 10-30 включается в 11-00 выключается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 19:28
Это нормально - пересечение спектров сетей в этом случае будет минимальное из всех возможных вариантов.
