Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 13:01
Cуществует 2 территориально разнесенных площадки, соединенные между собой посредством IPSEC туннеля, построенного на шлюзах DFL-210.
На одном из сайтов (далее локальный сайт) установлена телефонная станция Cisco unified communications manager 3000, имеющая подключение в город по потоку E1, внутренний протокол станции - SIP. На обоих площадках установлены IP телефоны Cisco. При попытке звонить с локального сайта в город проблем нет. При попытке звонить с удаленного (по отношению к телефонной станции) сайта в город – слышимость односторонняя. Из города тракт есть, ответного нет. Самое загадочное, что при звонке с удаленного сайта на локальный - с RTP проблем нет. Ходит и RTP и H264.
Для диагностики проблемы использовался сбор траффика на коммутаторах. На локальном сайте сниффером собирался траффик с порта телефонной станции, и LAN интерфейса DFL-210. На удаленном сайте траффик собирался с порта телефона.
В результате анализа собранных трассировок выяснилось, что при звонке с удаленного сайта в город, с удаленного сайта не доходит RTP поток (729 кодек), причем пропадает он в зоне обработки оборудования DLINK.
Какая может быть причина? Прилагаются скриншоты трассировок wireshark и схема сети. См вложения. Т.к. PACP-ы большие, поэтому вышлю по требованию, если надо.
Трассировки.pdf [570.5 KiB]
Sheme.pdf [44.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 13:13
правила в туннеле в студию . с обоих DFL.
у меня точно такое же - только на астериске ( sip он и в африке sip) - все работает , и не с одним туннелем .
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 13:24
На обоих DFL-210 симметричные правила:
Allow, all service,
lan/lannet-> IpSec/remote_net
IPSec/remote_net -> lan/lannet
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 13:26
Allow, all service,
и не только симметричные - но и с соответсвующими сервисами :-)
в all-service не попадает RTP - проверено лично на своей шкуре .
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 15:17
Поделитесь опытом :roll:
Как правильнне добавить RTP в all_service?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 15:24
не надо добавлять ,
надо создать два сервиса
5060 ( без ALG)
rtp ( не знаю какие там у вас )
соеденить их в группу
и сделать 2 дополнительных правила
allow : lan/lan_net remone_if /revote_net : ваш сервис
allow remone_if /revote_net lan/lan_net : ваш сервис
я поступил проше , создал САМОСТОЯТЕЛЬНО два сервиса all-tcp ( 0-65535)
и all-udp (0-65535) соеденил их в единый сервис ( my-service-tunnel) и в СВОИХ ДОВЕРЕННЫХ ТУННЕЛЯХ использую его ( соедененный )
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 15:49
Спасибо!
Сделал как советовали. Новая единая группа в ней all_TCP и all_UDP на диапазоне 0-65535.
Подменил в туннелях all_service на новую группу с all_TCP и all_UDP.
Результата нет...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 16:08
Allow, all service,
А как объяснить прохождение траффика при звонке внутри между сайтами?
Т.е. из сети 192.168.10.x в 192.168.20.x с телефона на телефон RTP траффик доходит
А вот с 192.168.10.x на 192.168.20.251 на адрес шлюза RTP траффик не доходит
По идее матчится и тот и другой RTP должен в одни и те же правила.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 16:19
вопрос . а как у вас ходит этот RTP ?
может он у вас там ходит между пирами самостоятельно - пошукайте в аТС может есть там настройка что бы траффик завернуть через нее - нагрузка возрастет - зато йопймете где затык .
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 16:31
Что значит самостоятельно?
RTP идет с 192.168.10.200 на 192.168.20.203. (трассировка рисунок 2)
Это же я вижу на WEB телефона в момент звонка, информацию о медиа-потоке он выдает, два встречных UDP потока с портами около 50000
А при вызове в город (рис 4) c 192.168.10.207 на 192.168.20.251.
Т.е. адреса сетей с маской /24.
А CUCM BE 3000 к сожалению не имеет Media termination point и не заворачивает звонки между телефонами через себя.
у 210-х есть отладочная информация о пропущенных и дропнутых пакетах?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 17:09
конечно есть если включить ее в веб морде , и потмо можно хоть по syslog высыпать
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 14:30
И всё-же, есть у кого опыт передачи RTP траффика по IPSec между двумя DFL-210?
Всё проверили, правила в порядке. Пакеты не ходят.
:evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 14:45
у меня ходит ... и не только по ИПсек , но еще и по PPTP ....
показывайте давайте скринами сервисы , правила .
да и еще незнаю как там на кисках , в астериске например можно указать локальные сети , тогда и туда начинает раффик ходить .
например поищите параметр типа того LocalNet. например для телефонов или всей системы в целом .
а еще я бы попробовал на каких нибудь софтофонах , или телефонах сделать соединение по принципу P2P , с разных сайтов - тогда точно отсечете - туннели или киска .
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 14:59
PPTP и L2TP имеет ту же проблему - слышимость односторонняя.
Т.е. оттуда звук есть, туда нет (касаемо звонка в город).
Звонок на удаленную площадку межсайтовый - слышимость двухсторонняя.
VPN сервер настроен на той-же DFL-210 на сайте со станцией.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 15:04
ну если между сайтами есть звук - то тут надо копать наверное в сторону самой коммутационно платформы ?
может перекодинг не срабатывает ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
