Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:11
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 19:12
Не могу войти из браузера на страницу управления модемом. Что делаю:
включаю модем, соединяю синим кабелем модем с ноутом, набираю в браузере (Опера и Мозилла) 192.168.0.1 - и он не может загрузить эту страницу. Окошко для ввода логина и пароля не выдает. Без кабеля, только по wi-fi тоже пробовал - результат тот же.
Почему вообще стал пытаться это сделать - модем не пускает ноут в интернет. Причем модем в принципе работает, интернет по wi-fi раздает, я воткнул в него USB-модем с мобильным интернетом и подключился к этому интернету со смартфона. А с ноута соединение с модемом есть, но в интернет почему-то не пускает. Может что-то не прописал на самом ноуте? Типа свойства адаптера или свойства соединения? Или все же дело в прошивке? Я думал обновить прошивку, но вот пока не могу попасть на страницу управления, значит в любом случае что-то не то.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 01:22
viewtopic.php?f=3&t=110340
А вы уверены, что смартфон выходил в интернет через роутер? он мог выйти и через сим-карту,
У вас просто напросто роутер не настроен,
и чтобы появился интернет через роутер, недостаточно воткнуть в него USB-модем...
Чтобы зайти в настройки роутера на ПК в свойтвах сет. соединения надо поставить авт. получение IP,
а потом уже заходить 192.168.0.1
http://www.dlink.ru/ru/faq/233/1044.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:20
Дело в том, что там и выставлено "IP автоматически", но в сведениях о соединении почему-то выставлен IP, который используется с другим модемом. Прикладываю 3 скрина. Насколько я понимаю, в скрине "Сведения" начиная со шлюза по умолчанию и ниже - либо должно быть 192.168.0.1 либо что-то еще (типа, автоматически), но не тот, который сейчас? Если да, то где это поменять, подскажите, пожалуйста. Windows 7 домашняя базовая.
DIR-620 сведения.jpg [ 57.68 KiB | Просмотров: 3134 ]
DIR-620 протокол IPv4.jpg [ 63.06 KiB | Просмотров: 3134 ]
DIR-620 общие.jpg [ 56.05 KiB | Просмотров: 3134 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:43
Зайдите по адресу 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:14
стормозил. спасибо, сработало
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:45
Еще вопрос - насколько я понял, ADSL-интернет напрямую через этот модем использовать нельзя? В инструкции не упоминается ни DSL ни ADSL, а разъема под телефонный шнур не вижу. Есть разъем Internet, но он под обычный кабель выделенной линии, такой же как и LAN-разъемы
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:47
Для ADSL он не предназначен.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
