Текущее время: Сб сен 19, 2026 20:44
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 22:56
1. DIR-300
2. Низкая скорость интернет соединения на Dir-300
3. DIR-300. На данный момент Версия текущего программного обеспечения : 1.05 Дата программного обеспечения : Fri 26 Nov 2010 (DIR-300A1_FW105b09.bin)
4. Internet кабель --> Роутер --> комп
5. Перепробовал несколько прошивок и скорость не поднялясь до заявленой провайдером 23Мбит (на данный момент не более 10 Мбит)
Скорость проверял на сайтах "тестерах" и в основном на клиенте торрент. Локальная (внутренняя) скорость поднимается практически до 100 Мбит. Скорость меняется от версии прошивки от 1,5 Мбит до 10-15 Мбит. После прошивки сброс на заводские настройки осуществлял.
Без маршрутизатора скорость соответствует заявленной провайдером.
5. Хочу чтобы скорость интернета совпадала с заявленной провайдером.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 23:30
тип соединения какой? если pptp или l2tp, то скорее всего вы достигли порога возможной производительности роутера.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 23:37
PPTP (DUAL ACCESS)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 08:51
Romzez писал(а):
1. DIR-300
Пора купить более мощный роутер, например 655
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 21:23
тогда другой вопрос. у меня несколько компов + wi-fi на кпк в будущем ноут будет возможно будет тариф 100 мбит/с, какой маршрутизатор выбрать чтобы потом не платить второй раз?
p.s. на нескольких сетевухах не вариант.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 09:48
Блин, где вы такие тарифы выкапываете, 100 мбит по pptp... Не смогу назвать ни одного устройства (даже если рассматривать не только DLink), которое бы потянуло такую нагрузку.
