Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:47
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 14:53
Всем здравствуйте! Думаю этот вопрос уже задавался на этом форуме, но к сожалению ничего не нашел.
И так имеем dfl-800 в кафе, через dmz раздаем гостям wi-fi, путем не хитрых правил.
Задача сделать единичную переадресацию на страницу приветствия, а далее гость может серфить по интернету.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 16:28
вы можете воспользоватся аутентификацией пользователей по мануалу , а там переисать страничку на HTML
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 16:53
А можно это как-то сделать другим способом? Например настройками Ip rules?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 16:57
наврядли ....
IP Rules это правила . и как железка поймет что пользователь просто читает форум . ? тут надо что то другом строить :-(
посмотрите пример может там можно как то перекроить алгоритм ....
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:49
Реализовать только при помощи авторизации
- Настраиваете авторизацию по мануалу
- Перерисовываете страницу логина, делаете поля имени пользователя и пароля скрытыми и предзаполненными, кнопку "login" меняете на "начать просмотр"
При этом, надо будет подобрать time out такой, чтобы другой клиент, позже получивший такой адрес, тоже получал приветствие
Однако, по хорошему это делается не так
Точка доступа (если имеет функцию hotspot) или DFL (правилами SAT+Allow) перенаправляют трафик на прокси, который уже рулит временем сессии, количеством скачанного и отображает приветственную страницу. Всего этого вариантом на DFL вы не сделаете
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
