Текущее время: Сб авг 08, 2026 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:23
Пытаюсь настроить
DFL-800
как тут.
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
втыкаю два провайдера.
За файерволлом у меня свичи, и внутренняя сеть 192.168.69. и АД, с днс и ДНСП.
втыкаю в последний -первый лан - нет инета.
Что-то еще надо добавлять в настройки?
Лан сеть внутреннюю нужно делать 69-ю?
И еще вопрос- на ИСА 2006 есть три ППТП туннеля до удаленных офисов.
Придется ли мне создавать в железке ВПН интерфейсы и соотв туннели и правила, как на исе?
Последний раз редактировалось m@stik@ Пт ноя 19, 2010 13:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 19:03
вру, семерка с клиентской машины пишет подключен к инету, в браузере пробовал выбирать использовать проски и нет,лог такой
Код ошибки: 502 Ошибка прокси-сервера. Программный разрыв подключения. (10053)
IP-адрес: 213.234.241.211
Дата: 17.11.2010 15:54:50 [GMT]
Сервер: ххххххххх.ххххххх.local
Источник: прокси
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 20:53
ай-пи-то не моей иса почему-то.
firewall client не использую, настройки по дефолту, атоматом ДНСП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 06:24
Ваше описание - совершенно ниочем, нет конкретики
Показывайте скриншотами, что настроили - правила, маршруты, таблицы маршрутизации/PBR, Status > Routes
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 09:14
могу конфиг скинуть, хотите?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 14:17
http://ipicture.ru/uploads/20101118/GLx4nRSD.jpg
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 14:19
http://ipicture.ru/uploads/20101118/VsDbL6pY.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20101118/vTBS5WO2.jpg
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 17:16
http://ipicture.ru/uploads/20101118/9uAjrGJy.png
http://ipicture.ru/uploads/20101118/UCV137Qm.png
http://ipicture.ru/uploads/20101118/N7Ev7fWs.png
http://ipicture.ru/uploads/20101118/V9q5eDRT.png
http://ipicture.ru/uploads/20101118/1qTYxRH0.png
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 17:20
pbr не настраивал
пока с фейловер бы разобраться :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 21:35
Мониторить wan1/wan1net не надо (можете удалить маршрут и вернуть галку add route for interface network).
Мониторить маршрут wan1/all-nets/wan1_gw лучше всего пингом до провайдерских DNS, например. Все остальные методы мониторинга надо отключить.
В Interface > Groups сделайте группу wans = wan1 + wan2.
Переделайте в NAT правилах в Rules > IP rules > lan_to_wan1 интерфейс назначения с wan1 на wans
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:02
http://www.ipicture.ru/Gallery/View/2129555.html
это я сделал, забыл скрин снять.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:35
подключаю провов в железку
, вроде все в норме, вижу линки от провов,
пинг и пакеты, все хорошо.
Получается - вроде настроил все как по ману, как бы проверить?
А подключается у меня народ сейчас через иса 2006 напрямую, когда я выдергиваю из исы кабель с инетом, вставляю в dfl 800 , подрубаю его ко второму серверу за исой, на котором днс и ДНСП, получаю в браузере
"502 Ошибка межсетевого шлюза"
другие протоколы(скайп, почта, тоже не ходят)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 13:02
2010-11-19
09:59:28 Warning ARP
300049 Default_Access_Rule lan
192.168.69.115
192.168.69.2
invalid_arp_sender_ip_address
drop
hwsender=00-23-15-10-61-a4 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-23-15-10-61-a4 destenet=ff-ff-ff-ff-ff-ff
2010-11-19
09:59:26 Warning ARP
192.168.69.115
192.168.69.75
drop
2010-11-19
09:59:25 Warning IP_PROTO
7000014 TTLOnLowMulticast UDP lan
192.168.69.117
239.255.255.250 54557
1900 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=131 udptotlen=131
2010-11-19
192.168.69.117
1900 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=133 udptotlen=133
2010-11-19
09:59:25 Warning ARP
192.168.69.115
192.168.69.132
drop
hwsender=00-23-15-10-61-a4 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-23-15-10-61-a4 destenet=00-00-00-00-00-00
2010-11-19
192.168.69.115
192.168.69.28
drop
2010-11-19
192.168.69.115
192.168.69.132
drop
2010-11-19
192.168.69.115
192.168.69.28
drop
2010-11-19
192.168.69.115
192.168.69.132
drop
2010-11-19
192.168.69.115
192.168.69.28
drop
Next 100 >>
где 69.2 шлюз(иса), прописанный в каждой машине первой днской, а 69.ххх айпишник клиентской машины
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 13:40
дропы -то идут, и идут.
мне внутреннюю свою сеть прописать нужно что ли, вместо 192.168.1.1
192.168.69.1-255 ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 13:48
http://www.ipicture.ru/uploads/20101119/U9WfQnTU.jpg
а тут днс провов должны быть?
или мне свой шлюз здесь прописывать нуна?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
