Текущее время: Пн сен 21, 2026 02:38
 Заголовок сообщения: Как настроить L2TP сервер на DFL-260E
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 13:09
Здравствуйте.
Имеется DFL-260E (2.27.02), не могу настроить L2TP.
Где можно найти инструкцию?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить L2TP сервер на DFL-260E
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 13:53
ftp://dlink.ru/pub/FireWall/
тут много. и ваша есть
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 15:16
YuriAM писал(а):
Скачал, настроил по инструкции. Пытаюсь клиентом из Windows 7, пишет ошибку
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 16:21
Смотрите логи DFL
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 17:24
YuriAM писал(а):
Смотрите логи DFL
Похоже мне надо прошивку менять. У меня нет нужного шифрования.
Интересно при перепрошивки настройки слетят?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 18:05
ddpobox писал(а):
YuriAM писал(а):
Смотрите логи DFL
Они не слетят. есть единственное исключение - если новая прошивка (for RU)
Думаю, о сохранении резервной конфигурации напоминать излишне?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:31
Вот какая моя конфигурация:
Model: DFL-260E
Configuration: Version 66
Firmware Version: 2.27.02.14-14549
Sep 29 2010
DFL-260E приобретался в России и для России, можно ли перепрошить на нормальную версию - не для России?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:46
Можно. Проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 14:37
Перепрошил на
Model: DFL-260E
Configuration: Version 69
Firmware Version: 2.27.03.25-14785
Nov 9 2010
Проблем не возникло, конфигурация осталась - это радует.
Буду пробовать запускать L2TP по инструкции к прошивке. О результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:40
Поставил новую прошиввку
Configuration: Version 227
Firmware Version: 2.30.01.06-15905
May 12 2011
Ситуация не изменилась - пускает только в том случае, если в клиенте установлено "необязательное шифрование"
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 05:41
После обновления сделайте
Objects > VPN objects > IKE alg, IPsec alg
Добавьте Medium
Encryption Algorithms
Preferred Min Max
3DES 192 192 192
CAST128 128 128 128
Blowfish 128 128 448
Twofish 128 128 256
AES (Rijndael) 128 128 256
Integrity Algorithms
MD5
SHA1
Interfaces > IPsec > ipsec_remote
Выберите в алгоритмах для IKE и IPsec созданные Medium
Interfaces > PPTP/L2TP servers > l2tp_remove > PPP parameters
Поставьте все галки RC4, а лучше оставьте только RC4 128 bit
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 09:58
danilovav писал(а):
После обновления сделайте... Добавьте Medium...
Да, получилось, в Encryption Algorithms - забыл поставить галку CAST128 128 128 128.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 14:41
Добавьте Medium
Preferred Min Max
3DES 192 192 192
CAST128 128 128 128
Twofish 128 128 256
MD5
SHA1
А у меня нет в Ipsec возможности добавить
Preferred Min Max
3DES 192 192 192
CAST128 128 128 128
Twofish 128 128 256
есть только
DES 56 56 56
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 05:47
Это делается в Objects > VPN objects > IKE/IPsec Alg. после обновления на WW прошивку
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 08:49
тогда два вопроса
1) WW - это на англю языке
2) после обновления настройки слетят? офис находиться в другом городе за 1000 км и возможности настраиать его там нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
