Текущее время: Вт авг 11, 2026 12:05
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:47
Делал всё согласно мануалам официальным и нет. Isa настроена 100% верно. Подскажите может есть какая-то специфика при настройке с Isa 2006...?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 05:33
Покажите что настроено, как не подключается (логи)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 19:56
Я спрашиваю что вы настроили, а не по какому FAQ
И логи с DFL покажите
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 14:30
Так в FAQ как раз и видно что я настраивал...IPsec vpn между двумя удаленными сетями...подобно тому, как в них написано.....логи с D-link пока что снять не удается...надо с исой поковыряться, ибо когда я настраиваю ису, D-link недоступна по веб...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 15:01
Есть небольшое продвижение...как я понимаю IPec тунель поднимается.....при ручном добавлении маршрута на машины во внутренней сети isa, пингуются тачки с внутренней сети dfl но доступа к ресурсам по прежнему нет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 05:56
Если из локалки за DFL пингуется ISA, то проблема уже в исе или локалке за ней
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 08:29
Само собой это и ежу ясно... только тут не хрена не пингуется.....вернее пингуется только один Ip в сети за dfl....
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 08:37
У меня на исе уже работает один ipsec....а вот второй на конце которого стоит dfl не пашет....поэтому и говорю что 210 какая то хренова штука, все вроде настроил может какие дополнительные правила нужно сделать... кроме двух разрешающих трафик между ipsec tunel, isa_wan и lannet,wan_dfl ...и обратное ему....?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:44
ВСЁ=))) отлично работает все общие ресурсы доступны ....ент я чудак спешил ..... и два дня не те ip пинговал.....пипец))бывает же....
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 14:47
Такая же проблема, уже третий день не сплю спокойно, не могу понять в чем проблеа
Также есть ISA и DFL-210E
подскажите как обьединить две сети
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 17:28
Создал на ISA PPTP сервер с именем пользователя и паролем - User test - соответственно
при подклюбчении D-Link к ISA в логах вижу сообщение
2011-08-29
18:24:59 Предупреждение PPP
2500101
authentication_failed
ppp_terminated
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
