Текущее время: Сб авг 15, 2026 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800 теряет связь L2TP
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 14:40
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, есть DFL-800 настроенные по инструкции:
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%20Virtual%20private%20network%20using%20a%20PPTP%20_or%20L2TP_%20lan-to-lan%20tunnel_Word%20Format.pdf
Firmware Version:    2.27.03.25-14780
Nov 9 2010
Все отлично работает, но есть одно не приятное "но".
Сколько искал, ответ не нашел.
Когда прерывается связь у провайдера, особенно когда не на долго L2TP-туннель не сразу падает, у него видимо есть таймаут и в итоге мы имеем восстановившуюся связь у провайдера и "визуально" поднятый туннель. Но факту по нему ничего не ходит. Приходиться или на вышестоящей железке принудительно рвать связь или перегружать DFL, что бы принудительно порвать туннель L2TP и после этого он заново нормально поднялся.
Подскажите, пожалуйста, если адекватное решение вопроса, ибо достало уже мониторить наличие каналов и перегружать железке - в оригинале должно работать автоматом или я не прав?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 теряет связь L2TP
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 15:32
Понятно, что должно работать само, автоматом.
Туннель может висеть после обрыва неопределенно долго, сутками? Или все же через некоторое время восстанавливается?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:15
к сожалению висит сколько угодно ... пока руками не передернешь
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 20:23
А ifstat l2tpclient -restart из консоли не помогает?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 20:55
попробовал - работает, но это же тоже не вариант, а так что бы автоматом поддерживался туннель и не надо было за ним следить?
Ведь все дело в том, что бы все летало и не падало, а если падало, то поднималось автоматом само, без вмешательства и перезапуска.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 21:37
Сделайте мониторинг (ICMP) - как себя будет вести DFL при таких падениях?
Напишите скрипт для контроля-перезапуска, если уж совсем плохо...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 21:59
Мониторинг ICMP постоянно ведется, т.е. постоянно пингуется удаленный DFL, как пинги пропадают, приходиться передергивать.
Подскажите, пожалуйста, как написать такой скрипт и где его можно разместить, можно на DFL или он должен крутиться на сторонней машине?
P.S. Удивительно, что до меня никто не столкнулся с такой проблемой, у меня на втором туннеле, поднял пару дней назад, точно такие проблемы.
DFL находятся в разных странах, не очень удобно постоянно держать перед глазами пинги на разные туннели.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 22:04
Я о мониторинге маршрута на самом DFL
Размещать скрипт естественно на чем-то внешнем
Писать на том, что есть под рукой (там, где крутить скрипт)
Ну а как, это наверное вопрос риторический...
Касательно сталкиваться - у меня и РРТР, и L2TP, тьфу тьфу нет проблем
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 22:09
прошу прощения за глупый вопрос, а как его мониторить?
Рядом фря стоит, могу на ней нарисовать, только подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить команду CLI через сторонний скрипт?
везет ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 22:44
Routing > Routing tables > main > l2tp_client
Monitoring: включаете мониторинг, ICMP
Monitored hosts: добавьте хотя бы DNS-адреса провайдера
Опять же, вопрос средств реализации
Коли будете писать на баше, вам и стандартный клиент подойдет
Вот что подсказал дебиан
homeserver2:~# ssh
usage: ssh [-1246AaCfgKkMNnqsTtVvXxY] [-b bind_address] [-c cipher_spec]
           [-D [bind_address:]port] [-e escape_char] [-F configfile]
           [-i identity_file] [-L [bind_address:]port:host:hostport]
           [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
           [-R [bind_address:]port:host:hostport] [-S ctl_path]
           [-w local_tun[:remote_tun]] [user@]hostname [command]
Думаю, во фре будет аналогично
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 23:05
вроде нарисовал, только вот вопрос как увидеть результат этого мониторинга?
в продолжении предыдущего вопроса, получается надо обрабатывать результат мониторинга, что бы исполнить команду передергивания туннеля, а как обрабатывать мониторинг?
что самое не приятное - не могу сделать вход ssh автоматическим, т.е. без запроса пароля ... блин ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 05:54
Status > Routes
Либо wget + парсер, либо через тот же ssh, команда routes
Home-800:/> routes
Flags Network            Iface          Gateway         Local IP        Metric
  M   0.0.0.0/0          wan1_pptp                                      100
      0.0.0.0/0          wan2           90.155.168.158                  101
При падении канала будет МХ
homeserver2:~# sshpass -p mypassword ssh admin@192.168.10.1 routes
Это ленни. Во фре ищите что-нибудь аналогичное
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:51
до этого думал, что поможет, щас проверил в реальной ситуации, не помогает,
только "Full restart" DFL, иначе туннель не передергивается,
есть ли команда позволяющая передергивать не интерфейс, а туннель?
Мониторинг тоже не показывает падение туннеля, по его мнению "М", а по факту пинги уже не ходят.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 19:11
Вы только ICMP мониторинг поставили или еще и другие типы включили??? Надо _только_ ICMP, тогда детектируется нормально
Касательно передергивания интерфейса - ifstat wan -restart, но сомневаюсь что поможет
Вообще, давно не хватает на DFL нормального перезапуска/остановки/запуска РРР
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 19:19
slater писал(а):
везет ...
Напротив, это фатально вам не везет.
Есть возможность использовать PPTP вместо L2TP?
+1.
Написал бы +1 000 000, если бы это ускорило решение проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
