Текущее время: Сб сен 19, 2026 22:04
 Заголовок сообщения: DIR 300 режит скорость на РРТР
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 08:03
Пишу Вам из холодного северного края Якутска :) до которого высокие скорости интернета еще не дошли.
Ранее, был роутер настроен на тип подключение DHCP динамическом ИП, при необходимости выхода во "внешний" интернет выходил через пароль ВПН соединения.
С недавних пор перешел на без лимитный интернет и нужда в пароле отпала, необходимо было настроить постоянно включенный ВПН дабы избавиться от нужды ввода пароля,
получилось путем РРТР выбрал динамический ИП, все работает но! скорость упала в разы, вот спедтест на обычном DHCP динамическом ИП показывал:
а вот результат после переключение типа интернет соединения РРТР:
скорость упала в разы, не говоря уже, а вай-фай. Есть идеи?
Может я не так все делаю?
Вот скин имеющихся типов подключений:
я выбрал 4 РРТР (имя пользователя/пароль) пробовал как динамический, так и статический ип, результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 режит скорость на РРТР
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 08:10
максимум что вы из него можите выжиать на родной прошивке полтора мегабита ( больше не позволяет аппаратная часть ) на альтернативах ( прошивках) немного больше , но это вам на другие форумы .
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 08:43
Почему такая большая разница между DHCP (после VPN) с РРТР? это нормально?
Как хотя бы добиться 1,5 мегабита? какое правильное значение MTU?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 08:48
при vpn задействованы вычислительные процессы процессора и без того слабого , а при DHCP просто NAT что естественно экономит мощь процессора .
MTU для каждого случаяя уникально и совета какое правильное вам ни кто не даст . уменьшайте его с шагом например 20 в меньшую сторону и проверяйте ... это единственное что можно посоветовать .
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 08:56
Какой тип подключение правильней выбрать РРТР (имя / пароль) или РРТР (dual access) работает так и так.?
Я правильно понимаю, что от выбора МТУ зависит скорость? на много?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 09:24
тип подключения выбирать в зависимости от нужд . нужна локалка провайдера - дуал аксесс если нет - то нет ... ( при выборе дуал аксесс не забудте написать в разделе роутинг маршрут до локальной сети провайдера через физический интерфейс WAN
размер MTU - http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU
